Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Vaio VPCEB1E1E / MBX 224 / help to identify component
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:26
привет, материнской плате (mbx224) была жидкость вытечет, pc187 поврежден, то какова ее стоимость? У меня нет схемы.
Благодарю вас за вашу помощь
hi , motherboard (mbx224) has had liquid spilled, pc187 is damaged, what is its value? i don't have schématic.
thank you for your help
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEB1E1E / MBX 224 / help to identify component
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:45
capacitor on 19V, can simply be removed
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 03:14
это 19В, но я не знаю, является емкость (и), для его замены.
it's 19v, but i don't know is capacity(ù) for replace it.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 03:19
It does not matter, it is a duplicate unit, the laptop will work without it.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 03:26
but you have to check the short circuit on over capasitors in chain 19V, after removing an element
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 12:17
it's difficult without schématic
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 22:13
Not diffcult. If after removing the capacitor at the other lost a short circuit at the other, then the chain is clean.
