Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Нет инициализации Samsung R-58 plus
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 00:15
Доброг времени суток всем.
Подскажите пожалуйста у меня ноут samsung R-58 plus
разбирать, чтобы посмотреть платформу очкую, потому что клава там на моих соплях приклеена и еле работает))) и если я ещё раз полезу в него, то она накроется и придётся покупать новую, а денег нет(
может как то без платформы получиться решить мою проблему.
собственно проблема в том что он после нажатия клавиши включения никак не реагирует т.е. не загораеться монитор, не мигают лампочки оборудования, работают только кулера и всё((
после чего это началось я не знаю(( как не заметил
я немного почитал это вроде как называется "нет инициализации".
он включается где-то 1 раз из 15-20. так что оборудование думаю всё рабочеею
думаю что это проблема как то связана с питанием опять же я не мастер и это только мои догадки.
ещё думал что надо прошить биос но опять же не нашёл как это сделать именно для этого ноутбука((
подскажите пожалуйста как мне с этим бороться. заранее благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: Нет инициализации Samsung R-58 plus
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 18:00
что никто ничего не подскажет?((
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 20:41
Контакты на памяти почисти стёркой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 20:46
А как же вы считаете можно решить вашу проблему, не разбирая ноут???
Уверен, что это даже местным гуру не под силу
