Текущее время: 12 апр 2026 13:46
 Заголовок сообщения: Помогите с Acer 4520
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 00:59
Доброй ночи!!!
Пришел 4520 с проблемой не вкл. на кнопку не реагирует, АКБ не заряжает...
На кнопке вкл имеется 0.68 в
Заменил мульт, есть 3.3 в, АКБ заряжает, есть старт, после лого асер белый экран.
Если зайти в биос то появляются горизонтальные полосы на белом фоне...
Перешил биос с помощью флешки, так как нет программатора...
Хотел включить, и тут, тоже самое...
на кнопку не реагирует акб не заряжает нету 3.3в. опять вылетел мульт.
Не понятно почему так???
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Acer 4520
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 01:37
Пробуй вернуть назад старую версию биос, если получиться
обновить bios с флешки.
или sector.biz.ua/docs/vosstanovlenie_bios_noutbuka_acer/vosstanovlenie_bios_noutbuka_acer.php
Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 4 до 6 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 07:27
antibotan писал(а):
Доброй ночи!!!
Может неисправность шлейфа матрицы?
-полосы...
-выбило мульт...
Хотя и смахивает на MCP67
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 08:41
>> ТАКИЕ << полосы были?
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 08:45
Да, Жень - об такие полосы наверное хоть однажды столкнулся каждый. Ох помниться и матов было.. :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:05
гыы, а я когда с таким столкнулся, начал материться уже на втором чипсете :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:36
да, именно такие...
просто у меня такое было много раз, на 5520. Перешивал биос и все было нормально...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:39
Крылов Александр - acernb писал(а):
antibotan писал(а):
Доброй ночи!!!
-полосы...
-выбило мульт...
это не через матрицу, а через внешний... матрицу не подключал...
Вопрос, а чего мульт вылетает... Из-за биоса что ли???
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:47
antibotan
с такими полосами надо было что то вытащить.давно такого не было.кажись хдд :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 23:15
Не вытащить, а наоборот вставить..
Я кажется на третьем.. это еще совпало по времени, когда первые крашеные mcp-шки без встроенного видео пошли.. тож наматюкался.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 23:46
угу... матов было тоже в своё время... но мосты были "неизвестные"... тока потом дошло что не в них дело и они честные :(
... прикольный глюк.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 10:17
Так я так и не понял, а почему когда я перещивал биос полетел мульт??? Или это не через биос???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
