Текущее время: 15 апр 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Asus m51ta. Отображение экрана.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:25
Добрый день. Ситуация такая, изображение на экране, то яркое, то темное. В настройках яркости порегулируешь, нажмешь сохранить нормально, потом через определенное время снова темнеет все сильнее и сильнее. Вопрос: как устранить постепенное темнение экрана.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51ta. Отображение экрана.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 11:42
Что бы сказать как устранить, необходимо найти причину поведения. Возможно это дохнет лампа подсветки. Может отгорел провод и коротит на корпус, может инвертор мозги пудрит. Разбирайте и смотрите.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:41
Это в операционке проявляется или в BIOS тоже?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 09:57
Для начала переткнуть шлефа , проверить лампу (возможно отгорел один из концов), подкинуть другую матрицу или лампу , отшить биос , проверить инвертор (может подыхает драйвер ) греется или нет , ну и мульт пропаять не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 21:49
При загрузке Виндовса Виста Норм. При выходе из спящего режима - всегда и со временем отчего непонятно, кажется когда небольшое движение корпусу придаешь. Бывает после настройки яркости не меняется. Спасибо. Пук.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 21:58
Это не баг, а фича!!! :ts_ss:
посмотри сверху над экраном левее объектива вэбки, увидишь нечто интересное, пальцем заткни, увидишь как изо потемнеет, а фонариком посветишь ярче станет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:24
Есть такая интересная вещь, как Ambient Light Sensor. Отключить её можно, если не изменяет память, сочитанием клавиш Fn+A.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 00:55
У меня такой же ноут. С самого начала работы на нём стала надоедать автоматическое изменение яркости подсветки. Я заклеил этот датчик освещенности, и настроил яркость как нужно. Больше не меняется яркость. (правда, через три года использования сдох или северный мост или процессор, пока выяснить не могу)
Комбинацией клавиш эта фича, к сожалению, не отключается.
единственный минус, шумит сильно, вернее шумел... (
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:14
ВЕЩЬ.
