Текущее время: 26 май 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 10:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам за помощью.
Принесли ноут HP DV9700 на ремонт. Симптом: нет изображения на матрице и на внешнем дисплее.
Первое что сделал - реболл видеочипа G86-770-A2. Изображение появилось, но на экране цветные точки, в BIOS искажен шрифт. Ну думаю чип крякнул. Заказал новый, припаял - то же самое! на экране артефакты.
Снял видеопамять. на одной микрухе оторвано несколько ножек, восстановить не получилось.
Изначально стояла память K4N51163QE. нашел только K4T51163QC. посмотрел даташит - вроде одинаковая ДДР2 память, а изображение на экране вобще пропало!
возможна ли такая замена? или нет, со старой микрой тоже нет картинки сейчас, может раньше нога как-то контачила, а щас ее совсем нет.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеопамяти
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 20:57
Там в названии еще ZCxx присутствует, указывает на скорость. Судя по даташитам отличаются программируемой CAS latency, у QC 3,4,5 , у QE 5,6,7. Микросхемки-то поди перегреваете при пайке? Память этого очень не любит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 07:05
причина найдена, на другой стороне платы установлены еще 4 микры под одной из них оборваны пятаки на плате. тема закрыта.
