Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4920G не запускается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 12:36
День добрый
есть Acer Aspire 4920G, плата Tahoe MB 06252-1M 48.4T901.01M
Ведёт себя так же как viewtopic.php?f=231&t=48871
Включается на 5сек. и выкл. на 1сек., затем делает попытку ещё раз вкл. на 5сек. и выкл, (отличие только в том что перезагружается не 2 раза как а постоянно). Включается и отключается - нормально реагирует на кнопку вкл, изображения нет, LPC под пост-карту похоже на разъёме не распаян.
Почитав форум, действий принимать пока не стал: прошивка биос людям не помогла, чем закончился ремонт никто не пишет. Похоже что это типовая проблема для данных аппаратов, наверняка кто-то их нормально отремонтировал, буду рад если кто поделится.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4920G не запускается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 12:54
как то на север смахивает.а видюха там дискретная?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 12:56
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:47
Видяху на всякий случай подкидывал другую. и без неё пробовал. нет изменений.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:08
выдернуть все "лишнее" и посмотреть без чего запустится
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:09
уверен что запустится? :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 17:25
ну варианты бывают разные, иногда и запускается :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:53
всё лишнее снято.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 13:33
Не дождавшись обоснованного ответа, начал ковырять. Прошил BIOS стандартной прошивкой с сайта производителя. Работает. Люди пишут "не помогло"- возможно там проблема в чём-то другом.
тема закрыта.
