Текущее время: 26 май 2026 19:06
 Заголовок сообщения: IBM t40 не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:29
Принесли данный ноут полностью мертвым.Дежурки небыло,VCC3SW на 59 ноге TB62501 тоже.Снял наклейку и увидел что у PMH4 отгнили ноги с 26 по 30.снял чип,восстановил все,поставил новую PMH4.Ноут начал стартовать,но.При запуске без памяти ноут пищит что память отсутствует.Если вставить память то секунд через 5 раздается слабый щелчок и ноут отрубается.Видюху пробовал на изгиб,никакой реакции,так что отвал маловероятен..КЗ по цепи?
 Заголовок сообщения: Re: IBM t40 не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 16:00
P.S Пропаял еще раз PMH4,теперь постоянно пищит на отсутствие памяти..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 00:25
Нашел пробитый кондер в районе Q6,заменил.Все равно продолжает орать на отсутствие памяти.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 12:38
Искать окисление контактов разъема памяти на контактных площадках материнской платы и в месте соединения самой оперативной памяти, саму оперативку заведомо рабочую ставить, далее северный мост поднимать и смотреть окислившиеся, либо оборванные пятаки на плате, возможно под него затекло.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:26
ruzalit Поставил клиенту другую мамку от T-43,этой займусь как время будет свободное.Память я поставил с их мамки на другую,обе планки рабочие,да в принципе и до этого я подкидывал новую память.
