Текущее время: 26 май 2026 19:06
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 00:02
Здравствуйте.
Прошу прощения за неполную информацию, но я просто не хочу заново розбирать ноутбук для прочтения номеров компонентов. С открытой задней крышкой видно только номера двух компонентов это: PQ43, PU10.
Данный ноутбук перестал включатса. После разборки и визуального определения, что из строя вышли пара мосфетов 4800, указаный выше транзистор и контроллер (часть маркировка GO723DTS), а так-же предохранителя в цепи зарядки.
Данная цепочка находитса в раёне разьёма батареи, а полевики связаны с ним.
Данные компоненты здуты феном, предохранитель заменён.
Так-как я посчитал (не имея в наличии схемы) что вся выше изложеня цепь кроме предохранителя являетса цепью управления зарядкой, ноутбук был включен и собран.
Но меня поразило то, что ноутбук заработал от батареи и даже начал заряжатса!!! Виндовс ВИСТА загрузился и вроде-бы все устройства работают.....
Я в недоумении, прошу подскази о предназначении вышеизложеного контроллера и вобще цепи для только душевного успокоения. Спасибо.
Извеняюсь за ошыбки....спешу, а то до завтра нада ещё один ноут поднять))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 01:07
Материнка HannStar J MV-4 JDW50 LA-3771P Rev:1A
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 01:12
Извените, поспешил....
необходимая информация найдена....
Не наказывайте силно, пожалуйста, за дубль темы((((
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:05
goodzik писал(а):
Здравствуйте.
Я в недоумении
Блин,попробуйте проц вынуть из бука-если все равно заработает-тогда электрошокером по усб.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:42
скорее всего это связанно с питанием проца..там бы это как бы параллельно. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:49
USUK....спасибо за ваш блистательный ум! с вами мировой прогресс будет двигатса с очень высокой скоростью на дно!
Сергей Петрович. Неужели при обугленных мосфетах в питании процессора, даже если там несколько параллельных пар, ноут будет жить? Почему все остальные мосфетные пары живы, если эти пробило например от скачка напряжения??? В матерях ПК при отсутствии одной из параллельных пар материнки работают. в компах срабатывает защита на БП. Но в ноуте всё должно ГОРЕТЬ)))
У моего знакомого эта проблема вылезла после кз шнура зарядки.....
Я понимаю, что полевики на зарядку выпалил акум......а через затворы этих полевиков мог сгореть и шим управления управления этими полевиками. Но куда там до процессора!?
Вот в инете вычитал про эту пару 4800, выходит это Q38, Q40? Ключи зарядки АКБ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:24
А Вы не пробовали там-же, в инете, схемку на эту платформу почитать? :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:44
с давних времён мне казалось, что их за спасибо не получить....
Нет, не нашол.... Вот и спрашиваю у опытных дядечек, которые эту плату уже не первый раз крутят, задание цепей тех деталюшек))
