Текущее время: 26 май 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-23P
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 17:37
проблема заключается в беспричинном отключении. температуры нормальные, недавно в сервисе почистили и теплотрубку к процу сменили (обращался с этой же проблемой, сказали перегрев, потом долго пудрили мозги и я свалил от них нафиг, ибо денег отдал, потратил неделю времени, а проблема так и осталась нерешенной).
оператива работает, обе планки, мемтестом гонял.
при подключенном питании (и с аккумулятором, и без) отключается на этапе загрузки винды. на аккуме раз через 5 включается и загружается, можно дальше на нем делать что угодно. стоит подключить провод к уже загруженному, вырубается если запущено что-то, что хавает больше браузера.
что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200-23P
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 17:54
P.S. не знаю, что еще рассказать) началось давно, сначала по долгу работал перед отрубом, постепенно время начало сокращаться. если нужна еще какая-либо информация по ноуту, скажите, добавлю)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 20:46
Систему охлаждения чистили?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 20:59
проц меняли!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 21:19
В BIOS установите частоту процика в ALWAYS LOW. Проблема исчезла?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 21:57
система охлаждения чистая, первым делом сделал.
проц меняли. что с изначальным, что с новым - одинаково вырубается.
биос такое не разрешает делать у меня(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:20
Я питание проца проверил бы, осцил имеется?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:26
неа( первый ноут, с которым возникли проблемы. до этого были 3 Compaq`а, оба выходили из использования исключительно в связи с покупкой более мощного ноута.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:40
Тогда поменять ШИМ проца с ключами и смотреть, что получилось. Или отдать бук в грамотный сервис.
Благо в Москве есть такие.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:52
always low помогло. другой биос запилил.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 10:30
погонял Right Markom, ибо не устраивает множитель 8 вместо возможного 13.
если ставить любой другой множитель, который требует больше, чем 0.9625V, то ноутбук выключается. чем больше напряжение, тем быстрее.
Какая это может быть схема и реально ли это спаять?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 12:12
Было похожее на другой модели, решилось заменой всех фильтрующих конденсаторов в питании процессора, видно при повышении нагрузки старые не справлялись уже.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:02
а сколько примерно стоит ремонт такого рода и сколько проживет после такого мать?)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 15:04
Такой ремонт время жизни мамки никак не ограничит. А что и когда ещё умрёт - это к гадалке обратись.
Цены тут не обсуждают, но сильно дорого быть не должно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:01
ну, по поводу времени жизни я имел в виду именно конденсаторы) сколько они проживут. на счет цен понял, буду в соответствующем разделе искать
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:18
Однозначно не сказать сколько протянут, думаю долго, зависит от качества материала, техпроцесса изготовления, внешней среды, лучше конечно от известных фирм брать, сам я правда их не знаю, можно поиском воспользоваться, либо у своих местных поставщиков спросить и выбрать из доступных.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:45
понял, спасибо всем большое за советы)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
