Текущее время: 12 апр 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 16:29
Вобщем проблема такая.Ноут acer aspire 4920g при включении циклически перезагружается ,даже не доходит до загрузки биос?В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:28
Проблема в мосте MCP. Подуй феном на чип сек 10 для диагностики.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:36
Нипомогает. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:47
А на кнопку выключения реагирует?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:51
Да реагирует.Включается лампочки загараются ,экран черный ,постоит пару секунд и перезагружается ,и так покругу.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:55
я Имею ввиду выключается или помогает только вытащить аккум. Если да то это типовуха, можешь смело менять мост
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:59
аааа понял ,сейчас попробую,кстати на видюхе чип очень сильно нагревается сразу при включении ,это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:06
да приходится долго жать на кнопку,но выключается,тоесть на кнопку есть реакция.
Может видюха ,после включения через10сек. накаляется градусов до 100 чип.?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:21
на кнопку выключения реакция есть когда на аккумуляторе.А если включаешь от зарядки ,то на кнопку перестает реагировать пока не отключишь от сети .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 19:28
еще странно что при потключении питания(зарядки) он сам включается.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 21:28
А ресет ещё бывает при живом мосте, и проблемах с процом, а ещё при проверке напряжений.
Дуть на чип надо с уверенностью если только вытащили валенок из радиатора, если там его нет, возможно вы ошибаетесь на счёт мсп
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:23
тут вот что мне интересно,,почему включение происходит после потключения зарядки самопроизвольно?
а как можно определить мост рубанулся или проц?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:47
Откуда там MCP67 не подскажете? :nez-nayu:
Во всех ноутбуках серии Acer Aspire 4920G используются мобильный чипсет Mobile Intel PM965 Express, южный мост ICH8M..... Чего топистартер погрел? Интел 965? Тогда его менять уже надо. Не надо ляпать что-то, лишь бы ляпнуть, последствия налицо.
Модем для начала надо было снять, потом биос перешить, а потом уже дальше думать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:55
может Rudolf имел ввиду МСР -северный мост?
А подул да на РМ965(рядом с процом который стоит),но грели еще до меня..
а что за модем ? Там же он вроде встроенный :du_ma_et:
всеже интересно как ноут без нажатия на кнопку сам запускается,этим же вроде мильтиконтроллер занимается? (пуском) .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:31
Rudolf имел ввиду 4520G, ляпнул не глядя на модель, а может и паяли север такие же ремонтники. Модем там на матери стоит, маленькая плата такая. Вдобавок у вас на матери похоже батарейки кмос нет, предыдщие прогреватели забыли поставить на место. Только вот опасаюсь что север 965 надо менять, греть их смысла нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:41
да действительно модем отдельной платой там,Спасибо.
так а автозапуск думаете с северным мостом связан?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:50
Думаю что после пропайки он сдох. Пропаивать интеловские севера или греть для диагностики нет смысла. Батарейку кмос проверьте.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:58
вот это она же вроде.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:00
S6300434 (2).JPG [ 213.15 КБ | Просмотров: 4264 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 08:27
Тестером напряжение на ней проверьте
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 13:00
Сории не поспешил.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:15
на чем на батарейке? Если на ней то-3.1 вольта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 19:48
Alekc007 писал(а):
Вобщем проблема такая.Ноут acer aspire 4920g при включении циклически перезагружается...
Сколько раз перезагружается? Звуковые коды ошибки выдает? В этой модели слабое место это видеокара ATI. Но если грели север. его нужно менять в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:50
Чем закончился ремонт? имеется такой же бук с похожей проблемой.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 10:00
Помогла прошивка БИОС.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
