Текущее время: 26 май 2026 20:11
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 11:24
Надписи на плате
ELBRUS MAIN R1.4
P/N EAX39277207
Больше ничего нет :(
RS600ME + SB600
Мульт MEC5004L-NU
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 12:51
Надписи на плате
ELBRUS MAIN R1.4
P/N EAX39277207
RS600ME + SB600
Мульт MEC5004L-NU
Это LG, схему скорее не найти/ :(
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=19216
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 12:59
Производителя платы реально определить?
В LG часто платы MSI стоят но они обычно имеют надпись MS-xxxx
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:48
Из того что встречал.
Для LG производит Quanta, собственно LG и еще по моему Asus.
MSI с названиями платформ сильно не заморачивается...
Что, собственно, с ноутбуком?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 15:56
Не Quanta и не ASUS точно, плат которые LG делают сами не видел и даже не подозревал что такие бывают.
Ноутбук слегка залили.
Сгнила обвязка севера и ещё много чего.
Всё хорошо почистил, север снял.
Удалось запустить все питальники кроме Vcore.
Питальник Vcore на ISL6262
при запуске даже без проца просаживает входную напругу. В цепи ноги 17 DFB был элемент похожий на мелкий дросель перемычку но почемуто подписан U5, чтобы ето могло быть?
Северник пока не ставил, нехватает довольно много мелких элементов.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:18
Тогда выкладывайте фото проблемных участков.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 00:47
Завтра сфотаю только наврядли такая плата у когонить есть.
Может ктото подскажет какие есть в природе компы с RS600ME на которые схемы имеются.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 03:32
Invintec и Wistron так называют свои платформы. Но схему на ELBRUS - реально хрен найдешь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 23:58
Да не, какой там инвентек..- родная мать LG, Elbrus- кодовое имя..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:09
Выложи топикстартер фото матплаты, вопросов бы не возникало...
Что Winstron, что Inventec, кроме названия проекта, указывают буквенно цифровой индекс платы и проекта...
Которого здесь нет.
А название горной вершины - совпадение.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 22:08
Фотки тут
Обратите внимание как сделаны котнактные площадки под крепления.
Вроде больше таких нигде не встречал но можен быть это ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 23:06
Chaem
под крепления чего?
И вообще - что с мамкой не так?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 23:09
ЗЫ насчитал 9 оторваных пятаков - но они и так не используются, по крайней мере те пять, что в нижней части.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 22:22
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Chaem
под крепления чего?
Там где отверстия под крепление платы, квадрат с облуженными полосками поперёк и по диагонали.
С пятаками вышел прокол но вроде все пустые. Клея сильно много налили и пока отковыривал чип плата успела слегка остыть. Обычно ничего не отрываю.
На данный момент жду ISL626, на почётных донорах не нашлось такой.
Дальше если будет всё хорошо надо поставить север и востановить его обвязку.
Сетевуха ещё сдохла... На крайняк можно и без неё обойтись.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 04:49
Chaem
жду ISL626
что-то цифр не хватет.
Тока вы не ответили, что с мамкой не так? Если сетевуха померла, то она может за собой только юг унести, север причем?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 10:46
Цифры будут :du_ma_et:
Север был залит, снял чтобы хорошо почистить
Ещё в начале не работал питальник 1.2в / 1.05в на ISL6227
После того как пофиксил стало коротить Vcore, раньше ему очевидно енабл не выдавали.
Сетевуха коротила по питанию почти в ноль, питатель у неё какойто не типовой, есть два больших биполярных транзистора, никогда такой фигни не встречал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 10:50
Упс... Только счас допер, ISL6262 разумеется. Немного выше уже один раз написал правильно
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 02:56
Будем ждать. Надеюсь все обойдется без геморроя.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
