Текущее время: 10 апр 2026 14:07
 Заголовок сообщения: pavilion dv5-1030er нету изо на матрице
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 16:26
Добрый день помогите пожалуста разобратся. Есть даный ноутбук pavilion dv5-1030er платформа : DA0QT8MB6FO REV:F если не ошибаюсь это QT8 судя по схеме нету сигнала DISP_ON он приходит на транзистор( Q3 )
PDTC144EU через резистор R80 от чипа ATI 216-0707011 решил поменять чип ситуация не изменилась DISP_ON нету до резистора звонится (обрыва нету ) решил кинуть пермычку от резистора R123 (если верить схеме то DISP_ON в даной моделе идет и от севера ) при включениии есть кое какие изминения матрица темнеет есть полоски каторые ели ели разглядываются Подскажите пожалуста куда копать дальше и если можно вывести от CRT на разьем ? если я правильно понял то у меня обрыв в межслойном переходе ?
.Матрицу другую подкидывал.
.Шлейв заведомо рабочий (прозванивал старый подкидывал другой )
. на 1 и 2 ногу разьема приходят 19v до инвертора тоже
На что стоит обратить внимание ?
Заранее спосибо .
 Заголовок сообщения: Re: pavilion dv5-1030er нету изо на матрице
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:19
никто так и не поможет ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:04
непонятно у вас изо нет или подсветки.Если второй то в мульте может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:14
А что на внешний монитор- через CRT?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 21:55
На мониторе все ок . Проблема была в шлейфе кз в паре edid причем на обеих почти в одном и том же месте прозванивал на целостность понятно что обрыва не выдало еще раз убеждаюсь что внимательность залог успеха. Всем большое спасибо особенно Дмитрий Иванов (resUser) который объяснил как это работает и почему небыло данного сигнала и никогда не будет если он матрицу не видит. Тему можно считать закрытой .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 08:47
Был аппарат dv5 1030er с абсолютно такими же симптомами - нет картинки на матрицу, на моник - ОК. Нет питания на матрицу(не открывается Q1). Проблема тоже оказалась в шлейфе, с той лишь разницей что не КЗ, а обрыв одной из линий до микрушки памяти на матрице.Продублировал поверх шлейфа - полёт нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
