Текущее время: 10 апр 2026 14:07
 Заголовок сообщения: Прошу кусочек схемы Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 09:49
Доброго дня всем.
Прошу кусочек схемы Acer Aspire 5520G, маркировка на мамке ICW50 LA-3581P Rev:1.0.
Суть проблемы такая — ноут «как бы» не включается, а именно при нажатии на кнопку ВКЛ еле-еле (почти не видно) загорается красный светодиод рядом с кнопкой, и еще один красный уже на самой мамке (тоже еле видно), тот что рядом с индикатором заряда АКБ. Причем, если присмотреться, свечение слегка пульсирующее, без какой-либо закономерности. Свечение наблюдается секунд 10, затем на пару секунд пропадает и опять по новой. Проявляется и при работе от АКБ, и от зарядки.
Индикатор заряда батареи горит ярким ровным красным светом (естественно, когда батарея установлена и зарядка подключена), судя по подаваемому напряжению на батарею — действительно заряжается.
Выключить удается только полным обесточиванием. Симптомы очень похожи на дохлый MCP67MV-A2, но, во-первых, интенсивность свечения диодов какая-то неправильная, а во-вторых, после прогрева кристалла феном ничего не изменилось.
Начал ковырять тестером, дежурки +5.2 и +3.4 имеются, без пульсаций. На кнопке включения напряжение присутствует, но как-то неопределенно прыгает — 14.41...15.49В,а при нажатии на кнопку проседает до 2.8В и далее никак не меняется пока не обесточить бук. Из того, что нашел тут на форуме следует, что так быть не должно. А откуда приходит питание на кнопку вкл. вызвонить никак не могу. Потому прошу поделиться соответствующим куском схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу кусочек схемы Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 10:02
Вы бы поиском в гугле прошлись - третья же ссылка даёт возможность скачать не фрагмент - а полностью схему
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 10:24
Увы, там помимо регистрации просят наваять десять постов, прежде чем появится возможность что-то скачать.
Но вы правы, плохо я гуглил, нашел-таки полную схему. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 11:56
То, что напряжение при нажатии кнопки, проседает с 15в. до 2.8в., это нормально. То, что на кнопке до ее нажатия, скачет напруга, указывает, что нужно проверить на входном разьеме ЗУ. Если и там прыгает, подкинуть другое ЗУ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 16:41
MCP67MV-A2! как правило у них происходит отрыв(окисление) и жарить кристалл нет смысла :nez-nayu: ...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 16:48
leopold1112
:sh_ok:
Может кнопку всёжа поменять для началу.
Или тестер... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 19:19
leopold1112
:sh_ok:
Прежде, чем хаять мой мультиметр, нужно было-бы хоть схему подключения кнопки глянуть или элементарно померять. Я начинал с Ц20 еще 40 лет назад и сбои в показаниях, думаю, замечу. Их у меня 3 штуки, двумя новыми еще не пользовался. Только, что снял крышку кнопок на своем AS_5315 (LA-3551P), тупо замерял: до нажатия 17в., после отпускания 2.8в.. И на AS_7520 раньше мерял, теже 2.8в. и на AS_5100 (LA-3121P), думаю тоже будет 2.8в., сейчас на ней нет дежурки, до и после нажатия 17в.. т.к. схема подключения к кнопке у всех одинаковая.
LA-3581P.JPG [ 44.75 КБ | Просмотров: 1859 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 08:13
leopold1112
Я писал?
Исправная кнопка имеет сопротивлением ~=0.
Значит при её нажатии EC_ON должно быть тоже ~=0.
А что будет после отпускания это уже другой вопрос.
Понятнее пишите.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 18:04
leopold1112
ОК. Свою ошибку понял.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 08:18
Так получилось, что в попытках определить причину неисправности методом логической коротации, ноут провалялся на полке с месяц :smu:sche_nie: Смущало непонятное, слишком тусклое, свечение индикаторов, поэтому упорно бороздил плату осциллографом с мультиметром и до последнего искал сам не знаю что :-)
А оказалось все банально - MCP67MV-A2. Когда поднял чип, обнаружил, что часть контактных площадок надулась, словно где-то внутри в межслое подложки что-то бахнуло...
С новым чипом всё ОК, больше ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 08:47
Подумал, наверняка же будут расспросы и скепсис. Поэтому вот:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 09:05
Erofeev.Booka
Не в "надутии" дело, этот "шлак децкий"(MCP67) дохнут сами по себе.
А надулось скорее всего от перегрева при отпайке.
Феном поди паяешь? :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 09:23
Erofeev.Booka
Обижаете. ТермоПро используем. Счет успешных паек-перепаек уж за пару-тройку сотен точно перевалил, и свинец, и безсвинец отлично паяется. В свете имеющейся статистики, думаю дело совсем не в технологии пайки.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
