Текущее время: 10 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: hp 4515s блок питания
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:22
Всем привет. Обнаружилась проблема на ноуте hp probook 4515s: блок питания внезапно перестал заряжать. Напряжение сети было нормальное, ноут был включен. Просто вдруг увидел сообщение что система работает от батареи. Прислушавшись к БП обнаружил, что он пищит короткими сигналами когда включен в сеть. сам БП на 90w.
Есть какие либо соображения?
 Заголовок сообщения: Re: hp 4515s блок питания
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:23
кз в проводе я думаю проверь тестером отключив от сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:28
а вот по поводу тестера: главный провод (вилка-коннектор к блоку питания) звонится, а вот порт на блоке питания (сама "коробка") и штекер который в ноут втыкается не звонятся. тестил просто "пищалкой" все возможные комбинации..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:36
не звониться на кз?
попробуй разобрать бп и проверь на предмет кз прямо на плате провода бывает обламиваются но бывает и сам бп выходит из строя )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:38
а лучше отпаяй провод от бп и включи бп если напруга будет проблема в проводе
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:40
там же разъем толстый с 3мя контактами? в этих бп косяк был такой что прямо в бп облезала оплетка и коротила на + прямо в бп так что разбери проверь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:46
да с 3мя контактами.
на короткое замыкание не звонится тоже.
разберу, он ведь склеян? только ковырять нужно?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:39
да склеен ложешь на торец берешь скальпель ставишь в шов и молоточком аккуратно постукиваешь по периметру и вуаля)))
