Текущее время: 10 апр 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 1525 и питание его USB
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 10:33
Здравствуйте!
..принесли ноут, не работают два USB порта....проверил- на питании 2.3в...
в общем сдохла микросхема включающая питание этой пары портов (U65 TPS2062D):
..такой у себя в закромах не нарыл :( , можно ли как-нить обойтись без неё? например запитать USB от 5V_S5 ?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1525 и питание его USB
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 10:46
...либо заколхозить как нибудь по типу этого..:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:21
сами все понимаете :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:37
...просто подмывает сделать напрямую..чем может грозить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:48
просто если будет какой нить косяк с флешкой по питанию может выгореть шим или ключи а это микруха своего рода предохранитель как бы :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:52
предохранитель там очень часто ставят и не зря
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:54
для себя можно перемычку поставить :) а вот для клинта ставь микруху потом проблем меньше будет :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:58
у меня на доноре (сони какой-то), в разрыв питания усб нулевики стоят...если просто взять и их туда поставить...адекватно получится? как думаете?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:59
таже самая перемычка получиться)) пошукай доноров найдешь микруху может
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:13
вот что, короче, у меня нашлось...
похоже должно сойти...поставлю две в параллель..нормально будет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:16
да думаю 1 хватит)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:19
USB_OC#2 и USB_OC#3 вместе соединить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:22
у меня схемы нет посмотри куда идут
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:26
Может небольшой косяк вылезти с тем что в S5 USB запитано будет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:27
в южник идут..для каждого своя нога..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:28
походу их в воздухе можно оставить (один из них), это ведь для детекта перегрузки порта по питанию...так ведь?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:29
если верить блок диаграмме микрухи этот сигнал появляется при перегрузке а в схеме он завязан на юг при перегрузке она просто откл
эта микруха расчитана на управление 2 нагрузками так что смело можно соеденить их
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:35
в общем пора уже включить паяльник...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:27
..что может пойти не так?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:30
походу этот ключ наоборот работает..на выкл ноуте энейбл 3.3в, как на рабочем ключе так и тут где я копаюсь...дак вот на рабочем на OUT(при выкл ноуте) нет 5в а на этом есть, а при включении ноута всё становится наоборот...короче на выходе этого ключа становится 0в :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:31
аа, вы наверно имеете ввиду то, что на выключенном ноутбуке на юсб будет 5в..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:32
shat(Дмитрий Шаталов) так usb и так через tps от s5 запитано :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:34
с родной микрухой не должно быть 5 при выкл
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:41
с родной и нет...а с этой есть..при включении всё наоборот становится...у родной энейбл Active-Low а у этой Active-High
вот такая неудача :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:45
искать другого донора)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:38
Игорь Геннадьевич
Ну да, это не есть хорошо...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:49
Игорь Геннадьевич
это конечно не хорошо, но придётся так сделать..что-то затянулся ремонт, да и на обычных компах на USB часто в выкл состоянии 5в присутствуют...
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
