Текущее время: 10 апр 2026 12:51
 Заголовок сообщения: HP 530 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 18:13
HP 530 платформа Compal LA-3491P.
Попал с гретым севером, на плате следы от флюса. При включении черный экран, вентилятор на процессоре крутится. Дежурка и вторичные напряжения в норме. На процессоре - 0.94 В (энергосберегающий режим). Перешил биос, включил - показывает CMOS checksum error и просит нажать F1 F10 и т.п.
Зашел в биос, поставил первой загрузку с HDD, записал параметры и ноут ушел в ребут и снова показывает черный экран.
В чем могут быть грабли ? :-(
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 00:22
в отрывах пятаков, или окислении
под "гретым севером" ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 08:13
вариантов много, для начала бы воткнуть посткарту и посмотреть на каком коде останавливается... в этих аппаратах пост карта работает в mini PCI-ex.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 13:32
тоже на днях делал такой ноут.
Там север 945GME
у меня он поработает час и все темный экран, бывало и сразу черный экран.
Вобщем в Москве в Partsdirect заказал чип всего около 400р.
Вот второй день работает все нормально.
Заметил одну штуку.
У него охлождение на проц и на видюшку одно соеденено медной трубкой.Вот та часть каторая прижимает север не очень хорошо прижимала, ее пришлось немного подогнуть.
Вобщем снимать север вам и смотреть, другого варианта не вижу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 15:09
бывают еще урезки с 940 чипом, так там трубка радиатора до севера вообще не доходит.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:01
таки помогла прошивка BIOS с помощью USB-флопика и нажатия 4 клавиш со стрелками при включении питания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shave1t, Yandex [Bot]
