Текущее время: 10 апр 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Asus F5V
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:51
Проблема в следующем-имеется ноут Asus F5V Rev. 2.0 с выломанным ЮЗБ и кривым разъемом питания, припаянный криво кривыми руками. :) Оба разъема были заменены, ноут включился, но нет заряда и не видит флешки. При осмотре мультом нашел сопротивление в 2 ома между 123 и 5678 ногами SI4800BDY
Облез всю плату, но так и не вкурил, где коза. Кто-нибудь встречался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5V
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:56
При снятом ключе, КЗ на нем или на плате?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:58
на плате.с обратной стороны есть такие же, 2 штуки,на них тоже 2 ома, при снятии коза остается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:00
И что показывает USB между DATA и CLK, а так же присутствует ли питание на USB? Если там все плохо, то вероятнее всего юг пожгли.
Ну так они в одной цепи стоят, один из них и бабахнул.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:03
все 3 снимал - коза остается. Размыкал перемычку JP8202 - коза исчезает
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:04
Питание USB в норме, сопротивление тоже
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:06
Тогда снимай перемычку и выжигай. 3.3В достаточно будет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:14
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:23
Да, забыл добавить - коза со снятой перемычкой исчезла только после замены ps51020...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:25
Тогда смотри внимательно обвязку дежурки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 13:53
посмотри обвязку мульта,там должна быть коза на пару кондёрах.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 09:58
А нет на этот ноут asc файла?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 17:01
Какого файла?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 17:18
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Какого файла?
файлового :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 19:24
я имел ввиду макетки с расположенеим деталей,но уже не надо - коза в мосту, буду менять. Надеюсь на этом все закончится ))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shave1t, Yandex [Bot]
