Текущее время: 10 апр 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7540
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 13:24
Изначально пришёл с паяным клокером, бук не стартовал. Заменил паяный клокер. Появилось автовключение при подключении адаптера. Поменял ЮГ на новый, автовключение пропало, стал включаться, но бук не стартует. На пост-карте нули и горит ресет. Клок не горит. Пост-картой пользуюсь первый раз =) Мульт менять пробовал, тоже самое. БИОС шил. Прошу направить, в нужном направлении (направить, а не послать =))
Спасибо.
PS: Платформа 09243-1 JV71-TR MB
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 13:33
На биосе на 6-й ноге скачет 0,5-0,6в относительно земли.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 13:58
стесняюсь спросить-пост к лпц приделан?
Да. припаивал к этому дебаг-разъёму. Там по схеме на PCIE вроде как ЛПС нема.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 13:59
проц какой?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:00
Это нормально, значит SCLK на SPI флешку приходит. Смотри осциком, что творится на 2, 5 пинах.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:02
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-T ... O22GQ.html
Осцилла нема к сожалению. И с моими объёмами ремонта буков не предвидится. Карту хоть купили и то ладно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:12
на проце можно палец удержать 2 секунды.?
Легко.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:13
Проц и юг и дискретное видео еле греются. Север ощутимо довольно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:24
ну тогда смотри север-память-сокет.но 85 процентов северу попа. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:25
по одной памяти надеюсь тыкал.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:26
Да. По одной причём разные пробовал. Спасибо товарищ. Будем пробовать менять ещё и его. Вопрос только как вообще могли вылететь и юг и север одновременно и как пришёл вам в голову этот вывод о севере. Есть какая-то цепочка или просто на опыте?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:38
опыт.когда надо быстор сделать диагностику :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:40
да этого шим проца посмотри или хотя бы пропаяй. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:47
Ещё раз спасибо. Будем пробовать. Но так как следующие две недели отпуск, если что не обессудьте за некропостинг, если будут ещё вопросы =)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:52
ага :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
