Текущее время: 10 апр 2026 18:56
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:48
На кнопке вкл напряжение 3В, при нажатии полностью пропадает.
Греется ps51020. дежурные напряжения есть.
Может сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:51
мультик в топку.кз проверить возле мультика.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:13
может 51020 в топку?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:17
может сначала тестером померять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:34
так там есть напряжения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:41
где?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:53
на 51020 и на it8511te
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:56
как и должны быть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:59
немного ниже
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 15:13
если ниже,то скорее всего мультик присел,для этого и тестер нужен. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:45
Посмотри ISL6227 питается через 4.7ом от дежурки. Менял на трех L40
51020, ISL6227, и диодную сборку с маркировкой t6t. Этим весь ремонт и заканчивался. Сейчас не на работе, схемы под рукой нет, пишу по памяти.
