Текущее время: 10 апр 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Acer 5530 нет изо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 20:21
Приветствую!!!
Acer 5530 JALBO LA4171P Rev. 1.0
Юг AMD 218S7EBLA12FG
Север AMD 216-0674026
Включается, лапочки светятся, кулер крутится....изображения на матрице нет. Подключал внешний монитор изо появилось но при загрузке в самом начале виснет...с lifeCD тоже самое,виснет...
Перекинул север, изо вообще пропало...ни на матрице ни на мониторе...
Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите в какую сторону капать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет изо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 20:34
Как понять перекинул север? поставили новый или отреболили старый?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:04
поставил новый...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:11
Либо не досадил новый север, либо он совсем и не новый был, либо что-то снес случайно в обвязке севера. В общем, копать начал в правильную сторону, если видео именно в севере (были такие модели с индексом G, они с внешним видео). Да, а север старый прогревом тестировал? -26 севера чаще всего легко на эту диагностику отзываются.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:23
поставил новый...
Вернуть старый и посмотреть заново :) А так похоже мост дохлый просто, или как сказали не досадил.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:44
мои действия...
Сперва, естественно, проверил матрицу,инвертер и лампу...все работает, так как от внешнего монитора изо появилось стал грешить на юг...дунул на него феном пару секунд изменений нет...дунул на север изменений нет...отреболили север,изо на мониторе пропало, ну думаю ужарил север...поставил новый, изменений нет...но заметил одну особенность..до ребола севера,кулер при старте заводился на пару секунд потом останавливался и через 3-5 сек заводился опять...в это время внешний монитор загорался....а сейчас при старте заводится и останавливается так же но повторно заводится сек через 30...блин, уже все голову сломал)) буду смотреть обвязку...может у кого схема есть...в инете поискал не нашел
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:45
У кого есть схема подскажите номинал кондера С29...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 08:39
up
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 01:41
Проблему так и не решил...
Ни на матрице ни на мониторе изображения нет...подключил видеокарту, картина не изменилась...
Все напряжения в норме, бук включается....в чем может быть дело, может кто то сталкивался?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 01:50
проблема этой серии
1. север 75%
2. процессор 20%
3 всё прочее 5%
Если замена севера производилась на оборудовании сомнительного качества или самопале, то 99% проблемы с сокетом
По статистике практически все платы LA4171P после прогревастов и замен на мелких паяльных столах, приходили с проблемным сокетом
