Текущее время: 10 апр 2026 18:57
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 18:47
История такова что нестого нисчего перестала работать верхняя часть тачскрина(примерно 1-2см)от верха экрана.С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 19:09
А все остальное корректно работает, или есть смещение?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 20:39
Остальное все ок!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 01:55
Сколько может стоить этот тач или меняется ли он отдельно от матрицы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 00:30
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 02:57
Матрас там обычный стоит, тач отдельно. Поищи на ебее. Если брать аналогии, то баксов 100-150 обойдется.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 02:14
А может быть проблема в софте?или нет?Перед появлением деффекта выяснилось что поймали вирус,потом поставили касперя полечить.И сразу после лечения перестал тач работать непонятным образом.Ноут не раняли не заливали по экрану не долбили.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:03
если кажется что проблема в софте, то переустановите его...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:33
ТАЧ, по сути, обычное USB или PCI устройство. И я сильно сомневаюсь, что какой-то вирус может на него так повлиять. Да и для вирусописателей, отрубание верхней части тача, никакой экономической выгоды не несет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 03:34
Глюк софта - возможно. Но вирус - нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:42
хорошо буду переставлять
