Текущее время: 10 апр 2026 18:57
 Заголовок сообщения: aсer a52j в ресете
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:22
k52jr main board
rev 2.3a
Висит в рестарте, кз по плате не обнаружено напряжения не просажены. Подскажите куда копать. Так-же заметил что еле-еле греется мульт (it8570у)может ли проблема быть в мульте ?
 Заголовок сообщения: Re: aсer a52j в ресете
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:33
начни с биоса и процессор проверь
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:36
мать включается при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 14:22
пройдитесь поиском на предмет автостарта асусов, откроете много нового...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 16:18
биос перепрошил, ситуация не изменилась... На проц напряжение 0.9в , ключи по питанию проца живые , тантлы не пробиты. Подозрение на шим ncp3218, как можно его проверить или какие есть аналоги ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:31
думаю стоит попробовать заменить it8570у
тем более он напрямую связан с автостартом при подключении бп
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:33
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:20
есть у кого дамп биоса? поделитесь пжлст
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 17:11
http://zalil.ru/31662325
