Текущее время: 10 апр 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Замена матрицы led LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:40
Здравствуйте.
Имеется ноут lenovo g565 c разбитой матрицей ltn156at05
Приобрел новую матрицу, ltn156at05
Новая матрица ноутом не детектируется, соответственно нет ни изображения ни подсветки. На старой матрице есть и то и другое.
После "горячего" переключения со старой на новую, новая работает правильно, соответственно до перезагрузки.
Что это? Почему может не определяться? Как вообще происходит детектирование подключения? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы led LTN156AT05
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:52
Продавец НБ1
Перекиньте флешку со старой на новую!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:58
боюсь спросить... а это точно поможет? ибо гарантии на новую матрицу я лишусь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:59
p_s_i_x
Все опыты Вы естественно делаете на свой страх и риск... :men:
Хотя я бы вперёд побоялся "на горячую" переключать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 17:07
Продавец НБ1
p_s_i_x
Прально !
У меня на горячую шим на светодиоды вылетел на новой матрице!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 17:31
Eujen
Радуйся что не вместе с KBC и видеочипом. :men:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:20
Поменял.
Эффекта ноль.
Кроме того, что лишился возможности возврата.
У кого еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:26
p_s_i_x
Ну по уму первым делом нужно смотреть есть ли питание на ЕЕПРОМ матрицы и на самой матрице.
Сигналы на LVDS.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:30
Продавец НБ1
p_s_i_x
Сигналы на LVDS.
сигналы LVDS не появятся пока епром не определится
У него же на горячую пашет а значит они есть
Думаю всё дело именно с епромом в той или иной часть
Как выше подъметили надо питаху на флешке проверить
А потом есть ли цепь 2-х управляющих с флешки до мамки
Там ещё бывают сопротивляшки ставят на питание флешки и управляющие
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:37
Eujen
Я последовательность в общем случае озвучил.
В данном есно нужно чекать ЕЕПРОМ и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:45
Продавец НБ1
Eujen
угу
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 09:37
Всем спасибо и всем извините, замена флешки помогла, матрица заработала как надо.
Изначально после замены я сам накосячил, потому и не работала.
Еще раз спасибо.
