Текущее время: 12 апр 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 01:40
Доброго всем настроения!
Уважаемые специалисты есть вопрос по DIP Switch HP Omnibook 6100
В ноте из-за системы охлаждения поменял процессор./старый КЗ по питанию/.
Нот запустился - на внешний монитор ОК -но 1 долгий и 5 коротих и выдает сообщение
"EEPROM panel data does not match dip switch settings.
If a new panel with different switch settings has been installed,
then a programm must be run to update EEPROM to match new panel " .
DIP Switch под верхней суб-панеллю стоят все в OFF/6 шт/ - хотя я пробовал разные комбинации -
ничего не изменялось.Потом вспомнил что к-во комб=факториал с 6 и загрустил.
В поисковиках не нашел ни схемы ни User Manuals,
Eсли есть идеи или описание переключателей - буду благодарен.
Cпасибо.Buy!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 03:34
когда-то был омнибук 6000 - там прямо на шлейфе матрицы была этикетка, на которой схематически показано расположение переключателей. На твоей нет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 03:45
кстати "слетание" дип-переключателей из-за смены процессора - достаточно странное явление :)
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
