Текущее время: 12 апр 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:33
Packard Bell TN65 нет подсветки и не работает клавиатура,мультик WPCE773LA0DG менял,не помогло.
Enable 3.3v на 62 ноге нет, запитал от матрицы,подсветка появились,но клавиатура так и не работает.Дело еще раз повторюсь не в мультике.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 22:26
Неужели никто даже намека не даст где поискать?
Перекатка моста тоже не принесла результата! Что делать блин ума не прилажу.На мультике все напряжения проверил,все есть кроме 62 ноги.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 22:42
БИОС шился?
EDID матрицы вычитывается? :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:10
в биосе клава работает?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 02:51
датчик закрытия!?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:08
Клава вообще не реагирует.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:09
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
БИОС шился?
Нет биос не прошивал! Думаете,что стоит попробывать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:10
andrys11 писал(а):
датчик закрытия!?
Датчик закрытия срабатывает, аппарат реагирует!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:17
БИОС шился?
При непонятках с мультом БИОС шить настоятельно рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 10:19
И банальный вопрос - клаву не заливали?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 22:56
Нет клава не залитая! Попробую прошить биос,далее отпишусь, может есть у кого биос?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 23:01
На оф.сайте должен быть. Правда качается оттуда ну ооочень медленно. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:01
Я нашел из под винды только! Без АКБ не хочет шиться,клиент принесет акб тогда попробую
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 16:17
Клиент принес дохлую АКБ, как прошить без програматора?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 16:22
И еще вопрос! Как можно растолкать севшую до 1,8в АКБ?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
