Текущее время: 12 апр 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:23
Asus a6km REV:3.0. Пришел в ремонт не рабочая, с пузырями на SIS 756, после его прогрева заработал. После замены на новый перестал запускаться, На всякий случай пересадили еще раз, итог тот же. При нажатии на кнопку запуска мигает несколько раз трема светодиодами, покрутит кулером и выключается. Проц AMD turion tm64 ml30 рабочий, проверен на другом компе. Но есть одна забавная вещь, при установленном процессоре питание на дросселях 0.8, 0.9 в, без процессора 1.34 на обеих дросселях.
Вопрос может ли так себя вести шим проца?
У кого какие идеи
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:40
А если надавить на проц и включить?В данной модели часто наблюдается отвал сокета.SIS находится рядом,его прогрели прогрелся и сокет.
Код:
Если аббревиатура CPU VID ни чего не говорит, тогда учить матчасть, конкретно ИС управления питанием процессоров .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 12:57
Встречный вопрос, а никто там до ремонта вольтмодом не баловался, проверь что там в окрестностях avid0-avid4 (ae15 af15 ag14 af14 ag13 на сокете и проце соответственно), какой нибудь след карандаша и прочие признаки)
НОрма этого процессора как раз 1.35в.
И max1544 может выдавать от 0.65 до 1.55 из даташита на этот ШИМ
5-Bit On-Board DAC: 0.675V to 1.55V Output
Adjust Range
опять же на 24-20 ногах макса должно быть по идее 00010
Качай даташит на макс, смотри таблицу 4 на стр 23
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 13:01
Нажимал на сокет, результат тот же((
Еще забыл добавить, за три секунды работы SIS нагревается так что палец держать невозможно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 16:52
Может, мост на самом деле и не новый? А так сокет наиболее вероятен, имхо. Вообще то козлячая модель...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:39
НУ у меня тоже такие подозрения что мост или брак, или не новый. А каким способом его можно проверить, или только заменой?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
