Текущее время: 12 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Asus eeePC 4G (p701) не загружается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:36
Здравствуйте,...
Попался данный девайс - не загружается, т.е. реагирует на кн. вкл., есть индикация питания и wi-fi (если флешка воткнута, то сначала она загорает потом wifi и потом общий). Тоже самое от АКБ.
Прошил биос на его версию, новую - ничего не изменилось.
Не нашел генерации на NH82801 (32к), питание ядра 1,5 как и у южника.
Питания 1.0; 1.8; 0.8; 1,5; 3; 5; 10 не просажены.
есть еще 2,9 и 7,7 и 6,6 на ключах где вырабатывается 1,8 и 1,5 вольта
Подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Asus eeePC 4G (p701) не загружается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:49
попробуй подключить внешний монитор для начала. Если картинку на внешний даст тогда смотри обязку подключения матрицы. Если нет будем думать дальше.
P.S - что пост карта показывает ? (если есть :) )
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:35
На внешний тоже ничего... пост картой не обладаю, увы...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 14:40
как попал, так сказали что сильно перегревался (внутри чистый)
Подскажите сигнал который надо отследить, отследил сигнал до КВС, есть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 11:56
подскажите...
