Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Asus x50v
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 19:42
Есть бук Asus x50v, плата Asus F5v ковырянный, есть подозрение, что нехватает пары элементов, подскажите, что там должно стоять (номиналы) -- выделены желтым
под сборкой предполагаю должна быть EM6K1 = 2.5V Drive Nch+Nch MOS FET (если не прав, то поправьте)
а вот второе толи резистор, толи конденсатор...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50v
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 19:47
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 20:02
Второе точно кондер (если он там был)... у резисторов монтажные отметки скругленные с краев.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 20:09
спасибо, точно, на них не обратил внимание... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 20:34
Можно попробовать посмотреть по типовой схеме включения 51020
Или вот вам кусок схемы от F5R, там тоже такой шим используется...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:17
На работе лежит такая мамка,могу в понедельник точно сказать,что там точно стоит ))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:28
да, именно так!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 00:23
Спасибо всем откликнувшимся :co_ol:
Изначально бук был уронен, тк. винт был на половину в бэдах и ужарен Юг (Sis 968), тк был в КЗ, после поднятия Юга были обнаражужены оторваные пятаки (4 шт). После снятия Юга, бук начал включаться. Восстановил пятоки, посадин новый Юг -- начал включаться, но не инициализировался -- обнаружи недостающие элементы -- восстановил сдвоенный полевик. Бук завелся :) Осталось разобраться с зарядкой, от батареи работает, но заряжать ее не хочет... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 22:34
Теперь прошу помощи по заряднику, самому что то не получается. Зарядник Max8725. Бук как от батареи, так и от БП работает, но заряжать батарею не хо..Замерил на вывод Max следующее:
1 DCIN =19
2 LDO =5,43
3 ACIN =2,23
4 REF =4,2
6 ACOK = 4,2
17 CSIN =11,3
18 CSIP =11,3
20 DLO =0 (Low-Side Power-MOSFET Driver Output. Connect to low-side NMOS gate. When the MAX1909/MAX8725 are
shut down, the DLO output is low.)
23 DHI=18,5 (High-Side Power-MOSFET Driver Output. Connect to high-side PMOS gate. When the MAX1909/MAX8725
are shut down, the DHI output is high.)
25 CSSN =19
26 CSSP =19
БП -- батарея в винде переключает, зампочка зарядки горит..., на клемах батареи напряжение не увеличивается..
я так понимаю, что Мах не запущена, тк. на 20 пине "0" и 23 пине "18"...
Подскажите пжлст почему нет зарядки..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 09:45
нет мыслей ни у кого? :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 17:18
что на 10 выводе 8725?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 09:24
на 10 выводе 2,9
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 13:20
судя по схеме на плату, то какое нужно...
