Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: asus a6r нет изобр. на матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 17:15
проблема такая.
есть мать a6r
p/n :08-26ar0021 i rev :2.1
на внешний монитор изобр. есть . на матрицу нет.
вроде север?
но есть нюанс.- принесли из сервиса сказали что все было но после сборки подключали шлейф на веб. камеру и из камеры пошел дым.
-поменял шлейф . включил внешний изо.есть .при подключении шлейфа к инвертору -нет пуска. поменял инвертор и шлейф -то-же.
при подключении без инвертора на матрице то-же нет изо.
хотелось бы услышать совет.
и если можно кусок схемы с развязкой от разъемов до севера.
заранее благодорен.
 Заголовок сообщения: Re: asus a6r нет изобр. на матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:06
Смотри.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:57
спасибо большое за схему .
меня интересует еще и второй 20pin connector на инвертор и на веб камеру -т.к при его подключении ноут не стартует.
думаю что где то кз. -и после замены моста его опять выбьет.
а по поводу этих схем у меня отсутствует 3 vs lcd - они могут быть завязаны с др. connect. (или я ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:22
не тема,а сплошной бред.с какого бока северный мост виноват.откуда кз,если что то и виновато,то только мультик. :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 22:03
прошу прощения за дезинформацию.
у меня были шлейфы от asus f3t и asus a8j/f
схема на asus a8j у меня была.Сейчас сравнил lvds a8j и a6r -оказалось у них разная разводка- так что изо .и не должно идти.f3t- то-же.
остался вопрос по connectoru invertora- .нет СХЕМЫ и всплыл второй вопрос -а инверторы у выше сказанных моделей вообще совместимы?
родные шлейфы мне не принесли -говорят сожгли.
еще раз спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 18:47
если кого интересует .
после того как принесли родные шдейфы изо.пошло но нет работы инвертора.
короткое было в шлейфе инвертора.
сигнал +3VS LSD отсутствовал. с севера с ноги e2. lvds _ vdd_en_ -выходит. на матрицу не приходит.
оказалось в обвязке стоит 6 ног. si34bdv -(полевик с диодом) поленая- заменил.
появился сигнал инвертор заработал.
менять мост не пришлось.
спасибо всем за участие.
тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 22:50
Народ, нужна помощь! Проблема такова: A6R - вроде все работает, но после некоторого времени (1-2 мин) выключается подсветка (дохнет инвертор). Ее можно восстановить путем надыти клавиш Fn+F7 (2 раза нажать и появляется изображение). Ищу схему инвертора, или советы по ремонту.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:16
viewtopic.php?f=31&t=22059
viewtopic.php?f=31&t=3839
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:15
Спасибо за ссылки. В общем схемы помогли. Проблема была в изношенной лампе, а не в инверторе. Он отключал лампу по аварии. Пришлось загрубить цепи контроля тока и напряжения лампы. Теперь все работает. Стоит на прогоне. Есть при ремонте проблема, которая "вылезает" именно при перезагрузке. Вероятно, обработка аварий при первоночальной загрузке и при нормальной работе производится по разному. Но добившись устойчивого изображения путем подбора резисторов в цепях контроля U Lamp и I Lamp, проблема легко решается.
Всем спасибо. posting.php?mode=reply&f=232&t=44182&sid=5beda624a7bfed30afce28d4ae9e5296#
