Текущее время: 12 апр 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 18:40
Помогите пожалуйста советом, .есть ноутбук gateway mt6841, упал как раз на штекер входа питания, после это начались проблемы с зарядкой то пропадала, то появлялась после того как подвигаешь штекиром. Вчера после такого движения, из разъема питания разъем пошел дым, я быстро вытащил. Разобрал ноутбук пропоял все контакты разъема питания, но не помогло вновь искры и дым вместе раъема. Выпаял я этот разъем (с большим трудом), причина тому почему он не зарежался я нашел
в
Watch on youtube.com
все было все точно также сразу же сломалась ножка. Кстати может кото нибудь знает где можно купить разем питания (pj 20) в инете нашел только на ebay, может есть какие нибудь аналоги? И самый главный вопрос поменяв разъем я думаю проблема уже не исчезнет ,так как там скорее всего межслойное замыкание, читал что его можно высверлить, если можно рассказать в подробностях где, как и вообще мне бы это очень помогло. Фото
http://iscr.ru/1315665307/
http://iscr.ru/1315665439/
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 20:11
Можно высверлить, можно срезать, можно прошлифовать. Не важно как, и с помощью чего. Главная задача убрать "уголь". Так как именно по нему и коротит межслойка.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:34
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1542 - не этот разъем нужен?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 21:56
Скорей всего вот этот разъем http://www.recomb-omsk.ru/shop/index.php?productID=1161
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:19
Да, это он, спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011 00:35
Вам в этом деле очень поможет микроскоп, и правильный нож , скальпель
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:51
Вычистил все угольки, купил разъем припаял замыкания нет, как и зарядки. На стороне "А"
отломился PC 50 CN21 что это такое? пробывал замыкать эти контакты (PC 50 CN21) эффекта никогого. У кого нибудь есть схема материнской платы от ноутбука gateway mt6840 http://iscr.ru/1316086563.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 15:52
исправленная ссылка http://iscr.ru/1316086563/
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:56
кондер это.Вызванивай дорожки, скорее всего нет контакта с +
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 14:23
DeSharky писал(а):
кондер это.
Такое возможно что нет заредки из-за кондера? Прозванивал дорожки с "-" вроде все нормально идет контакт на кнопку включения, в отличие от "+" должен он ли он прозваниваться?? И какой с тороны платы я долже искать дорожку (сорри за глупые вопросы, просто ходил в сервис попросили цену такую же сколько стоит сама мат.плата)
http://iscr.ru/1316167888/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 15:43
mikhail9I
Кстати, если замыкать что попало на плате то скорее всего её вскоре придёться заменить.
