Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Черный экран на HP Pavilion dv5-1017nr
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 23:51
Следующая проблема с 3-х летним ноутбуком HP Pavilion dv5-1017nr, Vista-64:
Во время включения и загрузки экран остается абсолютно черным без изображения, компьютер благополучно загружается, но экран остается черным.
Через HDMI подключаемся к телевизору и все прекрасно показывает (включая BIOS и процесс загрузки).
Танцевал много вокруг с бубном, но ничего не помогает, кроме следующего:
После загрузки системы экран остается черным, закрываем крышку и дожидаемся перехода в спящий режим, открываем крышку и изображение на экране появляется, только в необычном виде не на весь экран (а где-то на левые 3 четверти) и в меньшем разрешении. Несколько раз удавалось в настройках менять разрешение и дисплей выдавал изображение во весь экран. После нескольких раз возможность изменения разрешения пропала. Система не видит собственного монитора, а пишет Laptop Display 0.
Попытался прикрепить фотки экрана для наглядности, но сайт пишет "загружен пустой файл".
Пробовал обновить и BIOS, и драйвера, ничего не помогает. Видечип GeForce 9200M GS.
Что это может быть за зверь?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Черный экран на HP Pavilion dv5-1017nr
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 01:04
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 07:00
шлейф прозвони. DV серия этим очень страдает.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 11:28
чипс в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:50
Спасибо, буду пробовать. Еще такой нубовский вопрос - чип припаян каким-то образом к плате или вставлен туда по аналогии с процессором? Можно ли его заменить своими руками при отстутствии навыков профессионального ремонта?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 13:57
в сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 16:08
Так бывает когда видеочип в отвале , в Вашем случае лучше отнести в сервис , сделать ребол или заменить наверное у Вас не получится
