Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Samsung R430 не влючается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 09:59
Model: Suzhou-UL-DDR3
REV: MP1.1
PCB Code: BA41-01214A
АКБ заряжен полностью, при подключении БП загорается индикатор питания. Ни от БП ни от АКБ при нажатии на кнопку включения запуска нет, на долю секунды загорается индикатор включения и тухнет.
Вскрыл, проверил дежурные напряжения в норме, генерация на кварце есть, шевеление на шине BIOS имеется. После этого начал на предмет КЗ по питанию на плате. Найден элемент пробитый N - ch mosfet под обозначением Q10 (http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AON6912.pdf) поиск аналога ни чего не дал. Подскажите, чем можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R430 не влючается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 21:48
аналог подобрать можно , только распиновка будет другая... в свое время сталкивался тоже с той же проблемой , в итоге заказывал мосфеты от А&О.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 23:07
tjtimon
Зачетная штука у тебя бабахула! Полинета изрыл.
С такой распиновкой хрен найдешь аналоги. Можно поставить IRF7904, но только вверх ногами и 5,6,7 ноги с 8 наоборот к мамке присобачить.
А вообще, ябы не стал так заморачиваться, а просто поставил бы 2 N-канальника, типа 4800В, коих на матерях дофига.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 19:12
Да я тоже сразу подумал про 2 N-канальника, но хотелось по нормальному сделать без "горожения" на плате. Но так как клиенту "надо было уже вчера", придется сделать из того что есть. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 18:43
Любопытно, а нафига самсунг применяет сборку AON6912 с параметрами по току, впятеро превышающими необходимое?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 19:44
Чтоб если бабахнуло , так бабахнуло! :-)
Думаю инженеры руководствовались не макс. силой тока , а сопротивлением элемента при его выборе, чтоб не грелось лишнее
RDS(ON) (at VGS=10V) <13.7mW <7.3mW
RDS(ON) (at VGS = 4.5V) <19.3mW <10.4mW
