Текущее время: 12 апр 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Acer 8930g нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 09:34
Есть сей девайс Acer 8930g
Принесли в полном КЗ. Кз по 19 волтам на плате видеокарты.
После ее изъятия есть старт.
Но появилась маленькая проблемка, при установке другой видеокарты - нет изображения.
По постам: первый круг до СС, затем на второй до поста 41 (загорается подсветка и иногда удается заметить мигающее знакоместо в углу) затем пост 24, срывается на 41 и затем 42. Немного моргает непонятно что на посте, а затем 05 и все! Дальше движения нет.
Без видео сразу показывает 05.
Интересен вопрос. Что может быть есчо? Залоченность под конкретный тип видео или проблема биоса
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8930g нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:41
Другая видюха от какого ноута?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:44
от 5520
на 770 и 630 чипах, а так же АТИ 3650
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 10:56
BIOS последней версии?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 08:45
Программатора нет. наверное не последней
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 10:32
Восстановил видеокарту.
Поставил - результат такой же.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 15:18
в чем может быть дело то?
все напруги в норме, да посты бегуть, тока на полпути затыкаються
