Текущее время: 12 апр 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Samsung R20 HAINAN3-INT не включается кулер
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 09:04
Здравствуйте. После отмывки залития сладкими напитками ноут заработал, но кулер (рабочий) не включается. Есть схема HAINAN3-EXT, там управление транзистором происходит с H8S-2110 с 55 ноги. На платформе INT прямой связи не обнаружил - подумал межслойный обрыв. Повесил перемычку - кулер заработал как положено( с увеличением температуры увеличивается напряжение на затворе). Но перестала работать кнопка включения. Ноут запускается с кнопки WindowsMedia. BIOS пока не перешивал. Может схемы разные?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 11:24
я сам так мучился с проводкой кулера, так и не нашел как она идет. включите кулер на постоянку, он не сильно шумит. тем более искать сгнившие дороги клиенту будет дороже
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 16:30
Проверьте датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 16:58
Столкнулся с такой-же траблой, не идет сигнал с мульта, сопля на Q5 между 4 и 5 ногами решила проблему, только про управление можно забыть...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 18:38
На HAINAN3-INT управление вентилятором происходит также с 55 ноги MICOMа.
FAN.JPG [ 17.67 КБ | Просмотров: 3345 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 21:33
Manson666, перемычка с 55 ноги мульта заставила кулер работать правильно, но кнопка включения перестала выполнять свою прямую функцию. Ноут заводится только с кнопки AV (рядом с Power).
Сергей Черезов, Обязательно проверю завтра датчик, хотя микрика не видел. А может БИОС перешить попробовать? Эта процедура вроде как и H8S перешивает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:46
Датчик Холла (U508 A3212) отрабатывает нормально.
Питание включается только кнопкой AV, даже при оторванной перемычке (затвор Q4 <-> 55 pin H8S).
На отключение ни одна кнопка не действует, даже 4 сек.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 10:47
Питание на кнопке Power 3,3В есть, при нажатии -> 0В.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 13:24
На моем экземпляре 3v на обеих кнопках, при включении остаётся также 3v. Включается с обеих кнопок.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:29
От кнопки до микома (контакты 7 и 22) и до термосенсора (U2) контакт 21- звонится?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 16:31
До нажатия должно быть 3.3В, после нажатия 0 (KBC3_PWRSW#)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 21:21
Все связи звонились. Напряжения были в норме. После проверки датчика Холла (оказался рабочим, но может залип) работа кнопок восстановилась. Ноут собирается и возвращается хозяину. Решено. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 10:51
Samsung NP-R25S не крутил кулер совсем, GND и OUT датчика холла звонились на короткое, замена решила проблемму, взял с платы мобилы Samsung раскрывушки))))))
