Текущее время: 14 апр 2026 18:21
 Заголовок сообщения: acer 5315 (intel)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:37
всем привет! нужна подсказка
есть ноут асер 5315 интеловская мать
принесли с диагнозом невкл. после чего он невкл неизвестно...
при подключении бп увидел что постоянно мигает зелененький светодиодик частота 5-6 раз/сек
дежурки небыло ничего не грелось.....
думал макс 8744 поменял не помогло
снял езернет контроллер бродком, дежурка появилась даже стал включаться от батареи, не от сети
но включался и только появлялась большая надпись асер сразу перегружался сам
нашел пробитый полевик возле шима который управляет зарядкой стал включаться от сети но так же с перезагрузками...
нажимал на юг на север пробовал проц но там неудобно... не влияет.... может недожал...
оперативку менял всеми способами проц менял тоже
не знаю куда дальше смотреть...
перегружается!
 Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (intel)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:40
yurix205 писал(а):
всем привет!
перегружается!
Гдето тут истина, следуя методом Холмса. может юг или мульт.
Платформа какая ? Разберитесь - будет в будущем полезно !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:50
LA-3551P rev 1A
йух NH82801HBM
сев LE82GL960
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 16:16
Подключите пост карту и посмотрите на каком посте останавливается. Прозвоните USB.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 16:18
посткарта тут не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 16:34
пост карта показывает нули...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 16:39
Значит шина не распаяна. Либо карту к мульту подпаивать, либо никак в данном случае.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 17:16
ну если сетевуха убита,то здесь и блондинке вывод ясный. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 17:17
чё за бред?ноут грузанулся.посты прошли. :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 18:35
так какой же вывод? если сетевуха убита? однозначного вывода нету...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 18:38
может он не хочет без сетевой работать... я не знаю потому и тема создана...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 18:44
хочется юг махнуть но нету ему пока замены
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 19:22
давно пора. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 23:27
Посты прошли если бы на экране появился запрос на загрузку ОС. Я думаю у него тормозит на ините какого то устройства, а вот какого именно можно узнать уже посткартой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 11:00
Если сразу отключается при появлении заставки логотипа ACER, то это на пот-коде 78h. Если после 1-2 секунт - 69h.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 21:20
перегружается!
Сетку то поставил на место (новую) ?
Не помню на какой платформе, но уже такое попадалось, без сетевого чипа уходил в ребут.
А проблема в том, что он пытается грузиться с сетки (винт то наверняка не подключен и не пробовал даже) и так не адекватно реагирует на отсутствие чипа.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:09
Поставь новую сетку (либо заведомо живую) и дальше копай по этой шине
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 13:04
о, я тоже думал что нужно сетку ставить сначала... но нету только с ебея брать...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 12:51
после замены юм и бродкома ноут ожил...всем спасибо кто откликнулся.
