Текущее время: 10 апр 2026 21:34
 Заголовок сообщения: aspire 5920 проблемы с видеокартой M86-M
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:24
пришел 5920 подсветку зажигает, а изображения нет.. видяха ATI/AMD Radeon HD3650 M86-M 512MB DDR3 MXM II видяха на прогрев не вышла. стал копать- напруг не хватает. на памяти нет 1.8 вольта. заменил u26 (811ln912.1t0822a1)
напруги пошли, но теперь подсвета уже не зажигалсь.
проверил еще раз все напруги вроде в норме. заменил u27 и u14 результата нет.
сравнил работу биосов рабоей и дохлой. разница есть. на 5 и 6- инфмативных ногах осем не то что должно быть. напруга окло полу вольта, вместо трех на рабочей и пакето импульсов конечно тоже нет. перекил биос с рабочей. ничего не изменилось.
заменил чип- тоже ничего.
вопрос в том, что за зверь u26 (811ln912.1t0822a1). не могу найти не нее даташиту. и может у кого-то найется схема. буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:40
напиши платформу
есть ли возможность подкинуть видяшку?
u26 это микруха на видяхе или на плате?
как то было у меня на таком же только с видяхой от nvidia бук включаешь сразу подается питание на матрицу нет подсветки но бук вкл на внешнем изо было поменял микруху U1 и все стало чудно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 14:32
подтверждаю - u1 возле разъёма подключения матрицы к мамке поменять при включении подсвуетки без картинки (при корректной работе на внешний моник)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011 16:48
U26
From ZD1_quanta.PDF [111.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 18:11
Помогите советом товарищи :)
Ноут Acer Aspire 7720G, пробелмы с видяхой GeForce 8600M GT 512Мб. Симптомы такие:
Сначало во время работы появились квадраты и черточки на экране. Я подогрел ее на ИК паяльнике, проблемы ушли на, примерно, месяц. Затем начали искажаться цвета или цвет, в общем по экрану начал как бы проявляться малиновый цвет и обычно система зависала. Опять же прогревал, спасало на пару дней. Приходилось перегружать комп и итоге винда слетела (это так на всяк случай). Сейчас на работает на низком графическом разрешении (в UBUNTU). При поптыке войти в высокое разрешение зависает, а перед этим экран помигивает, видимо при попытке загрузить nvidia драйвер система виснет. В общем помогите ответить на такие вопросы:
1 - Жив ли nvidia чип, если на низком разрешении работает?
2 - Возможно ли причина в чипах памяти (их там 8 штук)?
3 - Корпус (я так понял он ферритовый) индуктивности L2 лопнул, но катушка в норме, выпаивал и тестором проверял. Может ли она быть причиной такой работы видяхи.
4 - Если причина в чипах памяти - как найти сгоревший/ие чипы?
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 20:53
80% чип 20% память хотя своими прогревами могли добавить деффектов в память она очень плохо переносит перегрев
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:33
Если 80% видео чип, то что сейчас за картинку на экране отвечает? Или поломка чипа не коснулась мнимального режима работы чипа?
А если память, как можно найти поврежденные чипы?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 15:02
Опытным путем.
В буквальном смысле.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 17:40
Где-то мастер писал, типа пальцем на температуру проверять. В буквальном смысле до чипов не дотронуться из-за радиатора с одной стороны и пространства между материнкой и видеокартой с другой :-( Можно термодатчик вставить конечно...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 18:02
чипс в топку 120 % :dan_ser:
Зарегистрированные пользователи: _AVP_, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
