Текущее время: 10 апр 2026 21:34
 Заголовок сообщения: sony PGC 91111M /Help for fuse backlight
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 17:09
hi, i have a problem with a sony vaio PGC 91111M (mbx 225).
The backlight (led) doesn't work . I find near the connector a fuse F15 .I tested and It was broken , i think the problem is here.
Uploaded with ImageShack.us
i think it's difficult to find a new fuse like this .
I have some motherboards with fuses can i take one for replace it ?
like this for exemple ? (F1 on MBX185)
Thank you for your help
привет, у меня есть проблема с Sony VAIO PGC 91111M (mbx 225) .
Подсветкой (LED) не работает. Я считаю, рядом с разъемом предохранитель F15. Я тестировал и был сломан, я думаю, что проблема здесь.
Загружено с Изображение
я думаю, что трудно найти новый предохранитель, как это.
У меня есть некоторые материнские платы с предохранителями Могу ли я взять по одному на смену?
так, например? (F1 на MBX185)
Спасибо за вашу помощь
 Заголовок сообщения: Re: sony PGC 91111M /Help for fuse backlight
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 22:58
F15 is 2,0A fuse... F1 on MBX185 looks like 3,0A fuse... so I recommend to look for more suitable :nez-nayu:
and think about why it go broke
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 05:14
I forgot to say that the screen was broken and replaced by a new.
i'll try to find it .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 09:17
sebuncle
marking fuse
D = 0.25A
E = 0.375A
F = 0.5A
X = 0.68A
G = 0.75A
H = 1.0A
J = 1.25A
K = 1.5A
L = 1.75A
N = 2.0A
O = 2.5A
P = 3.0A
R = 3.5A
S = 4.0A
T = 5.0A
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 16:12
Thank you for these details
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 19:09
hello , fuse was change by a new .
Now backlight works well
many thanks 8-)
Зарегистрированные пользователи: _AVP_, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
