Текущее время: 12 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Не включается HP nx7300
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 13:57
Всем доброго времени суток! Нужна помощь! Произошло КЗ на проводе от БП до ноута после чего ноут перестал включаться (ни от батареи, ни от сети). Причем, меряю напряжение на блоке, там на серединке 14,5В, а на внутреннем кольце штекера 19,8. но как только вставляю штекер в разъем бука - напряжение на серединке падает до 1,5В... Где искать поломку?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP nx7300
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:04
Измерить сопротивление на выходах разъема ноутбука, относительно массы, думаю уже станет яснее.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:23
Померил сопротивление. На центральном 181кОм, а на соседних по 30кОм... так должно быть? Вообще что могло случиться внутри ноута от замыкания на проводе БП? я думал в этом случае только БП ломается...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:27
Нет так не должно быть, и ломается не только бп, в лучшем случае срабатывает защита , если там таковая имеется
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:32
А как искать есть ли защита? может схемку где можно найти? а то ноуты ни разу не ковырял...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:53
Ну тогда бы платформу озвучьте ноута, ну и разобрать не помешало , хотя если ноуты не делали :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 15:00
ну с десктопами дело имел ))) вобщем разобрал я его, Inventec 6050A2042401-MB-A03
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 15:11
Посмотрите поиском по запросу 6050A2042401 очень много информации , думаю разберетесь уже, схемы у меня на эту платформу все равно нет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 15:18
Попробуем! И на том спасибо )))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 15:21
Искать от разъем на плате до шима дежурки, на предмет пробитых диодов и мосфетов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 15:44
Вероятно платформа Inventec GALLO.
haes Начните с замеров напряжения на Q6, Q10, Q601 с БП без акуума.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 16:30
Даташит так и не нашел... Не подскажите каким должно быть напряжение?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 16:54
Это Вы скажите, что намеряли, на каких выводах каких элементов? :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 12:51
В общем нашел я резистор (на плате подписан R34), который прошивает. Где можно заказать такой?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:01
это 15 милиОм, чем Вы его измерить изловчились? :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 13:07
И работает этот R34 датчиком тока заряда батареи, т.е. на невключение никоим образом не влияет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:00
:) Теперь понятно... На Q6 напряжение следующее: 1,2,3 пин - 19,8В; 4 пин - 16,2В. Q-10: напряжение на всех пинах сначала (при подключении БП) около 1В, а потом падает до 0. Думаю так быть не должно. Проблема в Q10? Где Q601 находится? не могу найти... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 23:01
Проблема в Q6, вернее в его управлении. Замерьте напряжения на 5, 6, 7 ногах U14.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:56
Померил. 5я нога - 17,3В; 6я - 19,8В; 7я - 18,8В
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 22:22
Не может быть. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
