Текущее время: 12 апр 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51RL черная матрица.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 20:02
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Ну так а я о чем писал? Возьми с инвертера 3.3В
Вот именно Вашего, весьма ценного, совета я и спрашивал, спасибо! Так и поступлю.
А то через пару постов мне уже некоторые дадут совет взять питание с контактного провода ~27.5кВ, которым электропоезд питается.. ))))))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:17
возми с контакного провода 27.5 кв и кинь на матрицу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:22
Пробовал, не успеваю! Руки обугливаются раньше чем проводок прикрутить удается... )))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 21:25
Петрович.... такой Петрович...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 08:11
equilibrium
Ну питание обычно на матрицу идёт через всякие ключи, дроссели и предохранители, неужели человеку который знает что такое Рубильник и умеет им пользоваться сложно вызвонить это тестером?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 08:55
equilibriumнеужели человеку который знает что такое Рубильник и умеет им пользоваться сложно вызвонить это тестером?
Я вроде не говорил о сложностях, всего лишь совета опытных в этом вопросе людей спрашивал. Предположил, что столкнулся с одной из типичных поломок- ан нет.. Моих познаний едва хватает на то, чтобы предположить: на лишенный минуса инвертер был подан потенциал в 19.5В. Как и всегда- ток будет искать "путь наименьшего сопротивления". Тонкое место оказалось в цепи 3.3В- туда потенциал и устремился, сжигая по пути все, что способен спалить, пробивая p-n переходы и т.д. Схемы на такой ноут у меня нет, в сети я ее не нашел. Для начала просто пытаюсь определить- каких цепях и какие напряжения пропали. Далее- буду искать неисправные элементы в этих цепях. Я ведь на правильном пути, так? )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 10:09
Подал питание на матрицу- она просто сменила цвет на равномерно черный.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 10:34
equilibrium значит не все напруги присутствуют
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:11
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:16
Ну хоть кому-то с утра настроение поднял! Чем бы Вас еще повеселить? Как насчет "Подал напругу с другой точки- появилось несколько едва различимых цветных полос"? ))
А то у меня такая грустная работа- люди просто обугливаются, совершив ошибку...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:20
электрик подсоединял дом и неожиданно встретился с апостолом Петром.типо таво. :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:22
equilibrium
последний раз повторюсь для особо талантливого электрика.поменяй видюльник пока не угробил ноут. :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:25
здесь недавно тема проскакивала,что один пассажир хотел отдать для ремонта свой ноут одному электрику.случаем не ваш знакомый?вот и отдавай после этого ноуты электрикам. :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:30
equilibrium
Имелась в виду фраза "Замени сгоревший видеочип"? Можете объяснить- как он выглядит? Похож на рубильник? ))
Если пассажир был с железной дороги- то наш! ))) Мы ноуты ремонтируем, параллельно поджаривая пассажиров высоковольтной электрической дугой.. А что, есть другой способ?? )))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:32
один в один. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:35
Не, ну все-таки? Это магнитный пускатель 6-й веоичины с надписью ATI? ))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:38
вы к нам норум заглянули из паралельного мира? :sh_ok:
на форум- поправка
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:41
Если интернет считать параллельным миром- то да, оттуда.. Как и все, впрочем. )) Видеочип с аналогичной дохлой (залитой) материнки есть смысл ставить?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:47
лотерея.сами будете ставить :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:56
Значит Вы абсолютно уверены- что неисправен видеочип? Нет смысла смотреть сигналы LVDS осциллом?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 11:58
уверен на 90 проц.но лично я бы сделал замеры,а может и нет.поменять чип занимает 15 минут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 12:02
Признателен за то, что поделились опытом. А за искрометный юмор и хорошее настроение- отдельное Вам спасибо, Петрович! )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:20
equilibrium
Теперь почти все нормально. Осталось выяснить где "собака порылась". Старый матрас еще на руках? Если да, то стОит его подкинуть и посмотреть на реакцию. Если что-то появится, то спален сам матрас, если такой же черный эеран с подсветкой, то проблема [s]в видеочипе[/s] в магнитном пускателе 6-ой величины, либо в его обвязе. Стоит прозвонить сигналы EDIDDATA и EDIDCLK
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:29
Да, из старого матраса еще даже прожекторы не успел подергать )) EDIDDATA и EDIDCLK что должны показать? При предыдущей прозвонки выдавали около 200mV относительно массы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:25
А там и не должно быть напряжения, это сигнальная шина. Подцепи старый матрас, сравним результаты и показаниями пациента.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 14:31
Подцепил. Как и должно для битой матрицы- при подаче питания появились неподвижные цветные полосы. В одном, не совсем мертвом, углу- появилась раскраска, близкая к черному.
В какую сумму выльется замена видеочипа?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 22:13
Ох тыж блин, руки опускаются... Не так жалко свой ноут (жалко было, когда старый матрас разбил), как жалко что не могу сам сделать! Уважаемые, нарыл в сети забавную штучку по имени VGA to LVDS convector за тыщу рублей. Есть смысл ее ставить или ремонт обойдется дешевле?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:52
Ремонт в тыщу ну никак не обойдется, даже если сам все делать будешь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 23:54
ну смотря какого цвета тыща. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
