Текущее время: 12 апр 2026 13:52
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 15:57
Добрый день, имеется вышеуказанный сабж на базе мат платы JE-70-CP MB , включается с кнопки нормально, от батареи тоже, проц (коре ай-3) оба кристала, север и видик - холодные. дежурка 3,46 и 5,6v ////////кто нибудь уже сталкивался с этой болячкой? Где дальше смотреть? питание на проце, памяти 0 V....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 11:07
к.з нигде нет, ничего не греется не дымится..., визуально все цело.....может шим процессора TPS который ? как его проверить?? тока заменой?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 11:53
Зачем же заменой. Найдите ШИМ, скачайте даташит, и смотрите напряжения на нём. Питание, разрешающие сигналы... А остальные напряжения присутствуют?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:48
На памяти нет напряжения, север тоже холодный, видик чип тоже холодный.... есть тока дежурка 3,46 и 5,16v, без процессора включал - также мост и видик холодный..... возможно что север умер и нет инициализации процессора и видика соответственно они и холодные??
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
