Текущее время: 10 апр 2026 21:34
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 02:06
QUANTA BL5S. Принесли после удара молнии,был подключен через LAN и сетевой адаптер. При включении в сеть,светиться индикатор шнура,если вставить батарею,то и значек зарядки батареи. При нажатии кнопки включения,все пропадает и никакой реакции. Если снять питание ,то все повторяется. Внешний осмотр платы ничего подозрительного не выявил.На кнопке включения присутствует 3.3В,также есть и 5В дежурного напряжения. Микросхемы ISL6262, ISL6263, TPS51116.Прозвонил все ключи,ничего подозрительного не нашел,кроме одного- PQ31 FDS8878, КЗ между 123 и 4 выводом.Снял этот ключ, при прозвонке КЗ нет,на плате тоже пропало. Прозвонил до 18 и 19 ноги TPS51116,все нормально.Поставил другой ключ,КЗ появилось. Причем оно пропадает ,пока плата теплая,как остынет,КЗ появляется. Странно все это как то. Учитывая, что этот ключ подает питание на DDR память,может ли он давать невключение? Подскажите,в каком направлении двигаться дальше? POST карты нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 03:29
КЗ - это сколько в Омах?
До посткарты еще рано.
Смотрите в сторону сетевого адаптера.
В таких случаях сетевой адаптер вылетает первым.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 05:35
PQ31 пока не трогайте, греется ли U32? А лучше U32 снять.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 09:59
КЗ с остыванием платы меняется от 500 до 1.8 Ом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:23
;;-))) шли бы лучше в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:40
Согласен,что выглядит как бред,сам первый раз сталкиваюсь с таким. Получается,что после остывания между 18 и 19 ножками TPS51116 1.8 Ом
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:45
Не бред.
Встречаю такое периодически.
Притом обычно это нормально, т.е. с шим-ом и транзисторами всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 11:57
Serge7
сказали,что стевуха нах.чё то непонятно.?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:11
Вы оказались правы. Я не мог определиться,гд же сетевуха,а она оказалась заклеена. Оторвал пленку,а она там сидит,с дыркой в корпусе.Щас буду отпаивать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 16:46
Спасибо!Ноут заработал. А с тем ключем было похоже на то,что полевик открывался от напряжения на щупах мультиметра. Теперь осталось найти микросхему.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:18
спасибо не булькает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:00
Не найду нигде 88E8040Т-NNC1 ,у нас в продаже только 88Е8038-NNC1. Можно ли им заменить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:27
Должны подойти точно: 88E8040, 88E8055, 88E8072. Все остальное по даташитам.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 18:55
Понял,спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 14:32
Тоже такой бук с аналогичной проблемой, после долгих подкидываний других м/х , определил что родная 8040 имеет свои встроенные стабилизаторы, если менять на 8055 то надо впаять внешние транзисторы они не распаяны флешку и немного обвязки. Я так сделал с 8053 она увиделась, но подконектится не удается, хотя шнур определяет что вставлен или нет.
8055 у меня есть но нету EEprom содержимого ее(
Может кто подкинет дампик 8055?
Зарегистрированные пользователи: _AVP_, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
