Текущее время: 10 апр 2026 21:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Виснет на заставке Windows
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 10:29
Здравствуйте Уважаемые !
Подскажите пожалуйста , может кто знает . Проблема такова : ноут Dell виснет на заставке Windows . Операционку перезагружали несколько раз , и ХР , и Vista , но ничего не помогает . Но при этом в безопасном режиме загружается , а в остальных нет . До этого его разбирали и чистили .
 Заголовок сообщения: Re: Виснет на заставке Windows
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 10:42
Если в безопасном загружается то дело в ПО.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 10:46
необязательно, например отвал юга или проблема с видеочипом вызывает подобное.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:27
необязательно, например отвал юга....
согласен. Ходит по земле счастливый человек, у которого в ноуте больше нет карточки вай-фая, зато винда грузится :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:40
скорее всего видео.в безопасном удалить дрова на видео и включить,если загрузится,то видео в топку ,если нет то южник в топку.я бы ещё биос прошил бы .просто так.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:44
+100500 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 15:56
То есть , я так понял , проблема в железке ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 16:03
Написали же вам...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 16:04
А может ли сгореть южный порт от статического электричества ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:50
Не ребят с южником все в порядке .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:51
тебе видней.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:04
Это тот Южный порт, что в Одессе?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:20
да, там еще аммиачный завод :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 22:23
Всем огромное спасибо , Вы очень помогли .....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 22:33
Я так понял, уже разобрались что неисправно.
Но всё же приведу ещё пример. Нетбук Acer D260, неисправность один в один, зависает на заставке Windows XP, бегунок не бегает.
Неисправность кроется в сетевом чипе Atheros 8132L, без него грузится нормально, с ним - вышеописанная беда.
В безопасном не пробовал, завтра проверю для интереса.
Есть кстати безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов, и есть обычный безопасный(т.е. без загрузки сетевых драйверов).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 23:45
Я худею с вас!
- У меня ноут делл - не работает! Какого хера вы мне не помогаете???? Уроды!
Зарегистрированные пользователи: _AVP_, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
