Текущее время: 14 апр 2026 15:32
 Заголовок сообщения: aspire 4520g - комедия проб и ошибок ...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:31
Собственна принесли сабж с помирающей видяхой...
После прогрева видяха завелась...
Заказал новую - сказали такой же нет но есть g98-630-u2
Но якобы возможно потребуеться прошивочку последнюю...
Пока видяха шла ноут отдал клиентам попользоваться ...
Принесли когда он опять показывать перестал а тут как раз пришла видяха.
Взял биос с оф сайта выковырял прошивку Z03_3632.wph из архива
подсунул в Crysis-Disk ну и прошить попытался ..
Ноут во время прошивки долго мигал индикатором флэшки а потом индикатор просто горел
Прошло полчаса ... Никаких движений ... Индикатор флэшки горит, индикатор питания ноута горит, на нажатия (в том числе и на кнопку включения) не реагирует ...
В итоге сдернул питание ... бук выключился и больше не включился..
Цепляю питание - никакой реакции даже светодиод зарядки батареи не горить.
Приятель с программатором попытался прошить биос - Z03_3632.wph вродь как залилась верификацию прошла. Но у ноута все те же симптомы...
Грешим на то что wph - неизвестный для программатора формат.
Так вот - нет ли у кого-нть binа или hexа биоса на этот агрегат ?
Или мож дело всеж не в биосе ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:53
WPH тот же бинарник, в конце добавлены для флешера данные, обычно программатором просто игнорируется, т.к. писать уже некуда. флешка кончается =)
Какой программатор? По описанию все сходится в убитый БИОС. Дороги не оборваны у флешке при перепайке?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:56
нет вроде дороги норм
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:17
Посмотреть осциллографом обмен с флешкой и генерацию на кварце КБЦ есть возможность?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:42
:( нету осцила в хозяйстве - начинающий я не обзавелся еще
даже постплаты с ебэя которые заказал пару и те не робят (( почему то
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:44
Про посткарту - не работает "совсем не работает", "горит ноль и индикатор rst", "горит 2 нуля и моргает clk" - как? =)
И с программатором так и не понятно до конца. По идее усопший стал таковым после попытки прошивки. Все же для начала кружить вокруг БИОС надо
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 16:23
так сначала о посткартах:
посткарт у мну 2ве
http://viewitem.eim.ebay.ru/Mini-PCIPCI ... 86962/item
на этой всегда горит один ноль и один из светодиодов
а на этой
http://viewitem.eim.ebay.ru/Parallel-Po ... 87615/item
куда не подключи - FF
по поводу сабжа - получается искать донора на микру биоса пробовать шить и ставить вместо этой ?
могла она при прошивке помереть ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 17:40
вполне может быть что она рабочая, и индицирует залипший резет при котором, естественно, не бегут посты...
С микросхемой биоса - читать, шить, верифицировать... если на программаторе все ОК значит и в ноуте все ОК должно быть. Оставляем вероятность не то вшили не туда вшили.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 17:48
В ZO3 не будет работать стандартная пост карточка. Надо переделывать её.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 18:00
Да вроде клок и резет на всех квантах показывает нормально, нет? пост коды тут пока и не надо...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 21:24
Не на всех.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:19
s1m0n
а вы пост-карточки как подключали?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:27
ну собственна мелкую с нолем - просто весто вафли вставлял
а вторая на это ноут никуда не пихаеться - просто в usb
в компе в usb тож ff
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:04
Шить биос по новой, внимательно.(то что надо и куда), а потом уже осцил в помощь. По току потребления тоже можно о многом судить, во всяком случае загрузку биоса.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:11
Столкнулся с такой же проблемой, модель та же. После прошивки биоса никакой индикации нет, не вкл. ТС не разобрался с вопросом? Версия была 3632
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, sfantom, Yandex [Bot]
