Текущее время: 10 апр 2026 21:31
 Заголовок сообщения: ASPIRE ONE 721
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:03
Добрый день, форумчане.
На нетбук aspire one 721 пописал немного добрый котик. Сколько он лежал в луже никто не знает.
Со слов хозяйки от нетбука сразу был отключен аккум, и нетбук был немного пролит спиртом. После просушки нетбук включился и работает. Но совершенно перестал заряжаться аккумулятор. Как сказала хозяйка мол он не заряжается выше 30 процентов, но когда я его включал он показывал 23% и при подключенном питании выше 23 не лез. Я его разрядил до 0%, теперь он при отключении питания сразу гаснет. В чем тут может быть дело? Умер аккум? Или же материнка не выдает зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE ONE 721
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:19
Или надо хоть что-нибудь измерить. Например напряжение на аккумуляторе ( и в режиме зарядки тоже). :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:28
Спасибо за быстрый ответ! Подскажите, где можно узнать распиновку контактов аккумулятора, я так понимаю там два вывода питающие, остальные контрольные. Вот на каких именно контактах надо замерять напряжение? В Режиме зарядки я полагаю надо замерять напряжение под нагрузкой, т.е. при подключенном аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:58
"В Режиме зарядки я полагаю надо замерять напряжение под нагрузкой, т.е. при подключенном аккумуляторе?" - а разве есть другой способ? :)
"Вот на каких именно контактах надо замерять напряжение?" - обычно это противоположные крайние контакты.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 16:07
Хорошо что только аккум не работает нормально, а если ноут "погреть" - то вообще всё отлетит!
После котика надо ооочень тщательно отмывать то что попало на плату!!!!!!!
Если этого не сделать, то остатки сьедят всё!!!
А практика показывает что отодрать то, что написал котик и засохло - крайне непросто.
Рекомендую хотя-бы тщательно осмотреть плату - иначе возврат гарантирован.
Зарегистрированные пользователи: _AVP_, Google [Bot], Yandex [Bot]
