Текущее время: 11 апр 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Нет белого цвета!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:41
Здравствуйте!
Есть вопросик.
На видео карте от ASUS C90s, 8600-512М по моему nvidia np-555.
заменил чип G84-603-A2, теперь при загрузке ДОСа на внешнем мониторе фиолетовые буквы вместо белых
(insert system disk и т.д.), до замены было норма! Не полосит.
Вновь поменял чип- безрезультатно, вернул старый - картинка все-равно с фиолетовыми буковками.
ИК-650, не перегревал.
Озу?
 Заголовок сообщения: Re: Нет белого цвета!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:43
смотреть обвязку
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:44
и где брали 603? напишите партномер
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:49
Завтра на работе гляну, так ведь старый 603, который раньше стоял, аналогично фиолетовым показывает!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:52
а почему меняли чип?
Оторванных пятаков нет, проверял при замене каждый раз, тоже склоняюсь к обвязке.
Эх, схемку бы!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:55
Не было изображения, стандартно продиагностировал чип, картинка пошла.
Поэтому решил менять.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 19:57
смотреть обвязку
+1
Была такая оказия - одна матрица давала фиолетовый цвет буквочек, другая - зеленый - и со старым чипом и с новым. ПРозвонил шлейф - все в порядке, а оказалось дело в перегоревшем нулевике в обвязке видеочипа.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:03
смотреть обвязку
+1
Спасибо за поддержку, завтра с новыми силами попробую пройтись по обвязке.
Больше беспокоился что ОЗУ( например, сразу несколько чипов из 8 отвалились...).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 00:33
Яб для начала заглянул в недры разъема подключения шлейфа, на наличие загнутых контактов.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 01:31
Лёх... иди перекури :)
Явно заработался.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 02:04
Что-то я пропустил...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 16:22
Спасибо всем!
Решил вопрос, правда несколько "не-спортивно":
Пришла другая видеокарта(аналогичная), методом сравнения нашел резистор(0 ом) в бесконечности....
Заменил. Все пошло!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 16:30
:cool_cool:
