Текущее время: 11 апр 2026 02:12
 Заголовок сообщения: IBM A21M (2628) выключается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 23:19
всем привет!
Данный ноут выключается примерно через 3 минуты работы. Выяснил что процессорный кулер не реагирует на повышение температуры процессора. Видно что сначала кулер включается, потом останавливается и больше не включается. Соответственно радиатор процессора нагревается, и ноут выключается. Может кто знает эту модель ноута? Что может быть виной? Или схема может у кого есть? Странно ведет себя управляющий транзистор, у него на двух ногах 5 вольт, сразу при подаче питания они есть. При включении ноута на третей ноге появляется 3,6 вольта, которые идут на кулер. На двух ногах 5 вольт по прежнему присутствуют. Затем 3,6 вольта пропадают кулер останавливается. 5 вольт на двух ногах по прежнему есть. У кулера 3 вывода. Один 5 вольт, но на нем 3,6 вольта. второй минус и на третем выводе 1,4 вольта, когда кулер останавливается эти 1,4 вольта тоже исчезают.
Зарание благодарен
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seven313, Yandex [Bot]
