Текущее время: 12 апр 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Samsung R540-JT04RU перестал включаться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 08:33
Добрый день всем!
Случилась такая проблема: принес мне знакомый свой ноут R540-JT04RU с разбитой матрицей и клавой, сказал что отец :dr_ink: под этим делом топором прошелся по буку. Ноут вроде как включался. Купил ему и матрицу и клаву, все поставил на место, заменил убитое, собрал. Теперь врубаться отказывается, при втыкании б\п на морде горит зеленым светик что питание есть и все на этом...
Мож кто сталкивался при ремонте ноута с таким траблом - помогите пожалста!
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JT04RU перестал включаться
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:06
я думаю что не каждый сталкивается с таким деффектом
если уж так пошло то 100% досталось плате ты ее осмотривал 100% имеет место отрыв север/видеотак что вперед если не знаешь тащи в сервис
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:35
makryxa, ессно осматривал, визуально все целое, поднимал охлаждение, проц - ни пятен, ни трещин нету. По большому счету ему не так уж и сильно досталось, весь удар приняла на себя клава, под ней даже пластик не треснул. На кнопке питания 3,3Вольта есть, на батарее тоже только 3,3В, 5В нигде нету. Видимо по питанию проблема. Мультик Mec1300 визуально тоже целый, ноги все на месте, а вот даташита на него я не нашел, так что даже прозвонить не получится:( Вообще в инете на Bremen-VE не смог найти ничего толкового...
Отрыв то не такая уж страшная проблема починить, только вот трафарета нету.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:23
если север/видео отвалился ты это и не увидишь микроскоп в помощь и то не всегда
раз дезурки нет полюбому что то отвалилось
что есть из инструмента у тебя ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:43
makryxa, к сожалению, из инструмента под рукой только фен. Сейчас я немного в другом направлении IT работаю. Теперь чинилки всякого барахла это типа хобби:)
дык а если оно отвалилось это не значит что на нем дежурное питание осталось, а пусковое пропало? или если отвалилось то сразу КЗ?
