Текущее время: 14 апр 2026 22:35
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 16:12
Здравствуйте, имеется Asus A3000, плата Asus A3N rev. 2.2, при включении вентилятор процессора не крутится, плата не стартует (post карта вообще ничего не показывает), идет ТОЛЬКО заряд акум. батареи (горит соответстсвующий светодиод). 19 вольт приходят, но на кнопке включения ~0,55v, по-моему маловато. Наверное, надо смотреть дежурные напряжения, но не могу найти кто формирует дежурку. С другой стороны пошерстив инет сложилось впечатление, что возможно ЮМ под замену. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 16:46
Проверь U39 - MIC5233BM5 и её нагрузку.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 17:01
спасибо, посмотрю завтра, плата на работе.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 14:24
посмотрел U39 MIC5233BM5 L3AA:
1 19в
2 0в
3 19в
4 1,25в
5 3,34в
Как я понимаю здесь все в порядке
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:03
1 19в
2 0в
3 19в
4 1,25в
5 3,34в
если это дежурка.то как бы не всё в порядке.попробуй догадайся какого напряга не хватает?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 16:38
По-моему U39 - MIC5233BM5 это не дежурка, дежурка наверное на U23 TPS5130 собрана, разбираюсь с ней сейчас.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 20:04
Посмотрел U23 TPS5130, VIN(33) 19,16v есть, выходных напряжений (это по-моему LL1(44), LL2(36), LL3(22)) нет. Присутствуют следующие напряжения:
VIN(33) 19,16v; REF(9) 0,85v; STBY_VREF5(10) 17,85v; STBY_VREF3.3(11) 0,00v; TRIP1(41)=TRIP2(39)=TRIP3(18)=19,17v;LH1(46)=LH2(34)=LH3(20)=4,78v; VIN_SENSE12(40)=VIN_SENSE3(19)=19,17v; VREF5(31) 5,07v; VREF3.3(32) 0,00v; REG5V_IN(30) 0,076v
Не нравится мне то, что:
1. STBY_VREF5(10) 17,85v; STBY_VREF3.3(11) 0,00v
2. VREF5(31) 5,07v; VREF3.3(32) 0,00v
Такое чувство что что-то не в порядке с 3,3v.
Подскажите please.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 21:57
мультик в топку и все дела :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:11
еще раз перекурил форум на тему A3N и выяснил что +3VALWAYS_M формируется U39(MIC5233BM5), что собственно и говорил выше GLebedev (Лебeдев Глeб). Сопротивление по выходу U39 после нескольких колебаний показало 27,15kOm. Заодно звякнул D+, D- USB: по всем 1,66megaOm по одному из них 2,2ом. Однозначно менять ЮМ или еще что-нибудь посмотреть ? Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 13:28
tsp730-21
Ну можно ещё проверить процессор, память и HDD.
Матрицу с блоком питания тоже проверить неплохо. :)
Хотя ЮМ всё равно менять надо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 15:36
Поменял ЮМ, все ок, всем принявшим участие спасибо, тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noki05, Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
