Текущее время: 12 апр 2026 19:17
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 15:29
Добрый день!
Проблема после замены видеочипа в том что на внешнку артифакты, а на внутреннюю матрицу не чего... Предварительно старый чип прогрел и какое то время он работал.
Менял G84-600-A2 на G84-603-A2, после того как ноут не заработал, вернул исходный чип, ситуация не изменилась. Подскажите в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:27
При пайке сдохла видеопамять, снесли что-то из обвязки...
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 16:59
два галимых чипа. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:30
память может вполне, думаю заказать и все 4 банки заменить, обьвязка намести, можно подробней про второй чип?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:00
Он имеет ввиду, что оба чипа дохлые. Тоже вариант.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:04
не не ввариант, хотя хрен его знает, там фишка в том что чипа реально 2 на видюхе, а видюх в ноуте тоже 2, и не первый я с такой проблемой... очень хочется мне до сути докопаться=)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:40
Почетный Мастер
вы не первый, да. но вы один из немногих, кого это явление вводит в ступор. у видеопамяти есть имя, вот его в студию, плиз.
(хотя уже давно можно было поменять ее и забыть.)
а суть: ошибки в тестах видеопамяти: биос при этом отключает вывод на матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:48
... оно должно даже с первым "этажём" засветить матрас в сине-белую зебру... без второго.
А в студию для начала все надписи с 603-х... и памяти само собой.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 07:50
Все ясно, что за память позже отпишусь, а как понять какую из флешак менять? или менять все сразу?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 09:14
Может быть я модельки бука путаю, но если у вас сдвоенная SLI карта, а чип не оригинальный 600(601), то нормальные работоспособные карты вы не получите
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:17
может быть... только я старый чип назад поставил, но не заработала видюха:( проблема не в чипе...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 10:20
а вы до этого дунули на него? чем снимали?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:16
конечно дунул, он завелся и работал, снимал ИК станцией собственного производства, нижний подогрев 28х30 и верх ик лампочка, все на регуляторе, не ужаривал не разу....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:19
значит чип умер а второй дохлы
меняйте память вам советовали выше. может чего снесли
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:21
я говорю,что оба чипа дохлые,была бы память,то показала бы на свой монитор квадраты.но память можешь поменять,ради понта. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:34
не всегда Петрович квадраты показывают
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:39
ну чё нибудь покажет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:42
да ты прав :) :) отражение автора на дисплее :) :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 18:45
Все, ремонт окончен, тема закрыта, при пайки снес резистор в обвязки флешки, сегодня с холодным разумом все поправил, теперь работает! спасибо за участие...
