Текущее время: 12 апр 2026 17:33
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:53
Sony Vaio vgn-fz11zr
MBX-165 MS90 Rev 1.2
Родной видеочип G86-750-A2 в результате экспериментов с разрешением экрана в играх вышел из строя, заменен был на G86-771-A2, после чего ноут не стартует. При включении кнопкой Power зажигает индикатор "сеть", дергает привод dvd, мигает батарея (она сдохла уже давно), моргает индикатор обращения к hdd, далее снова тишина, нет изо, нет подсветки матрицы, так и стоим. Выключается удержанием кнопки Power, при этом индикатор батареи просто светиться не моргая.
Родной чип как то туго снимался даже при 245 градусах на ИК станции, мне показалось что какой то тугоплавкий припой, ну чуть ли я его не отрывал хотя компаунда никакого не было (пятаки потом на матери проверил- целые), даже потом шары с платы как то странно тяжко удалялись. Купленный чип сел нормально при 225-230 градусах.
Может быть несовместимость чипов?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 01:26
были сомнения насчет оторвавшихся пятаков- снял свежепоставленный чип- все пятаки на месте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 01:39
скорее всего дело в чипе.у меня есть сонька европейской сборки с год назад снимал север на ней там
припой с серебром и с высокой температурой плавления.
но поведение ноута указывает либо на север который вы могли подогреть .либо на совсем не узнаваемый видео.
посты посмотрите .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 01:41
хотя если отрывали то могли обвязку чипа задеть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 01:48
Обвязку вряд ли повредил, хотя проверю.
Как отрывал- пинцетом тонким зажал и тянул от платы вверх- туго чип отошел, так что на чипе остались матовые пятаки, но все же пятаки как на чипе так и на матери целы.
Север не должен был подогреться- все накрывал фольгой, оставлял буквально окно на 3мм побольше видео чипа.
Думаю уж старый чип отреболить и посадить, он то должен показать что то...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 02:05
если исключить север то остается обвязка и чип на котором ноут висит и не узнает.
771 - особенно 2011xx -много перемарка было.
у меня уже 3и недели человек едит в москву и сдает назад их.
вчера опять привез 5 шт с тем же датакодом но более менее похожи на настоящие .
а 7300 - вообще обнаглели-сошлифованный кристал .я их из далека сразу увидел.
сразу назад отправил.и еще возмущаются -вместо того что-бы извиняться за такое г.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 02:16
Если все пятаки на месте и предположить, что чип исправный, то вполне вероятно, что тупо слиплись шары.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:23
Ну а может быть что только один чип прописан -750й, и другие просто блокируются?
771 на перемарк не похож, садился отлично, снял я его- все ровненько припаяно было, шары поделились по массе пополам (все шары остались на матери и на чипе), пустых пятаков и непропая соответственно не было. Ну что ж 750й что ли покупать...?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:45
1. 771 чип- купленный
2. 750 чип- родной
3. распределение припоя после демонтажа уже установленного 771 чипа.
4. финальное (текущее) состояние почищеных от припоя пятаков.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:48
картинки специально не сжатые, осторожно большой объем.
